服务器关键部件性能跃升与稳定保障:永铭各类高效电容器应用领航
在数字化时代,全球信息化建设的加速引发了AI数字服务器需求的迅猛增长。服务器关键部件(如主板、电源、存储、网关、交换机等)的技术不断创新,其功率和性能持续突破新的记录。这一显著趋势,对电子元件的性能提出了更为严苛的挑战,亟需更高效能、高稳定且耐久的电容器,以强有力地支撑服务器内部设备的运行,确保服务器能在各种复杂多变的环境中始终保持卓越的稳定性和可靠性。
PART-01服务器主板
Server Motherboard
电容器
为确保服务器能在高负载环境下稳定运行,主板需要使用具备低ESR、高可靠性、耐高温和长寿命的电容器。
· 叠层高分子固态铝电解电容器超低ESR 3mΩ,有助于减少电源转换过程中的能量损失,提高电源效率。叠层高分子固态铝电解电容器能够有效地过滤掉电源中的纹波和噪声,为服务器主板提供纯净稳定的电源。
· 导电高分子钽电解电容器频率响应速度快的特点,适用于高频电路中的储能和滤波,有助于减少高频噪声对电路的影响,提高数据传输的准确性和稳定性。
· 高分子固态铝电解电容器因其低ESR,能迅速响应服务器组件的电流需求,确保负载波动时电流稳定输出。同时,低ESR降低了电能损耗,提高了电源转换效率,保障服务器在高负载环境下持续高效运行。
PART-02服务器电源
Server Power
电容器
服务器的处理器和GPU等组件的功耗增加,要求电源需具备长时间无故障运行、宽电压输入、稳定输出电流,并能应对运算波动时的过载能力。第三代半导体材料(SiC、GaN)的应用极大地促进了服务器的小型化进程并显著提升了运行效率。
今年7月,纳微发布全新CRPS185 4.5kW AI数据中心服务器电源方案,永铭提供超大容量小尺寸的电容解决方案,服务器电源输入端可选用高性能的液态牛角电容CW3系列和液态插件电容LKM系列;输出端则推荐使用稳定可靠的固态电容NPX系列。永铭电子与主动器件方案商共同推动数据中心发展。
PART-03服务器存储
Server Storage
电容器
SSD作为核心组件,需具备高效读写速度、低延迟、高存储密度和小型化设计,且必须确保断电时数据完整性。
· 液态铝电解电容器具有高容量密度特性,在有限空间内提供更大的储能容量,从而在断电时为SSD控制芯片提供足够的电力,确保缓存数据完整写入,防止数据丢失。这使SSD在断电保护和数据可靠性方面表现更优,特别适用于高安全性数据存储需求的场景。
· 永铭固液混合铝电解电容器凭借其高容量密度的特性,能够迅速响应并提供所需的电流,确保SSD在高负载下的流畅运行,避免因电流供应不足导致的性能下降或数据丢失。
· 叠层高分子固态铝电解电容器具有低ESR(等效串联电阻)的特点,有助于减少电容在充放电过程中的能量损失,从而提供更加平稳的电压输出。
· 导电高分子钽电解电容器具有超高的容量密度,在有限的体积内能够存储更多的电荷,为服务器存储提供更强的电力支持。稳定的直流支撑能力和高容量密度相结合,使得SSD在面对瞬时电力需求时能够迅速响应,确保数据的连续传输和存储。
PART-04服务器交换机
Server Switchboard
电容器
为了提供更高带宽和低延迟,满足AI计算任务对数据传输效率和横向扩展性的要求,服务器要求交换机具备高性能、高可靠性、灵活配置与良好扩展性。
· 高分子固态铝电解电容器耐大纹波电流的特性能够承受复杂的电流负载变化,助力交换机在应对快速变化的网络流量时保持稳定性。此外,高分子固态铝电解电容器耐大电流冲击性能强,在面对大电流冲击时,能有效保护电路不受损害。防止因瞬时大电流导致的电路故障,确保交换机在恶劣条件下的稳定运行。
· 叠层高分子固态铝电解电容器超低ESR(3mΩ以下)和单颗纹波电流10A的特性,减少了能量损耗,提高了交换机的能效。同时,高纹波电流承受能力使得叠层高分子固态铝电解电容器能够在交换机处理大量数据时保持稳定的电流输出,确保网络流量的顺畅传输。
PART-05服务器网关
Server Gateway
电容器
服务器网关作为数据传输的关键枢纽,正朝着高性能、低能耗和高集成度方向发展。然而,现有网关在电源管理、滤波能力、散热和空间布局等方面仍面临挑战。
· 叠层高分子固态铝电解电容器超低ESR特性(达到3mΩ以下)意味着在高频下电能损耗极低,这有助于减少电源转换过程中的能量损失,提高电源效率。同时,强大的滤波能力和超低的纹波温升能有效抑制电源波动和纹波噪声,在处理高速数据通信时,减少噪声干扰可以显著提升数据传输的准确性和稳定性。
