HT81697 音频功率放大器:性能与功能全方位解析
      在如今的音频设备领域,无论是蓝牙音箱、便携式音箱,还是智能音箱与智能家居中的音频组件,都对核心的音频功率放大器有着极高的要求 —— 既要能稳定输出足够的功率以保证音质表现,又要具备灵活的适配性和可靠的保护机制,而 HT81697 作为一款内置升压的单声道 D 类 / AB 类音频功率放大器,恰好完美契合了这些需求,成为众多音频设备设计中的理想选择。
      从核心的输出功率性能来看,HT81697 在不同的供电与负载条件下,能呈现出稳定且出色的表现。当采用双节锂电池串联供电(VBAT=7.2V),并将升压电压设定为 15.5V,搭配 4Ω 负载时,在总谐波失真加噪声(THD+N)为 10% 的情况下,它能连续输出 28W 的功率,足以满足多数中小型音箱对音量和动力的需求;即便对音质要求更高,将 THD+N 控制在 1% 的低失真水平,此时仍能保持 22W 的连续输出功率,确保音质清晰饱满。若在单节锂电池供电(VBAT=3.7V)场景下,将升压电压调至 12V、搭配 4Ω 负载,THD+N=10% 时输出功率可达 16.5W,THD+N=1% 时也能输出 12.8W,充分展现了其在不同供电环境下的适配能力,而这一切的基础,离不开其宽广的 VBAT 供电范围 ——3.0V 至 12V,能兼容多种常见的电池供电方案,为设备设计提供了更多灵活性。
       除了优异的功率输出,HT81697 的内置升压功能更是其一大亮点。该升压功能不仅能为功率输出提供稳定的电压支持,其升压值还可通过外部电阻进行灵活调节,设计师可根据实际的功率需求和供电条件,精准设定合适的升压电压,避免不必要的能耗浪费;同时,它还支持配置升压限流值,这一设计能有效防止在升压过程中出现过大的电流尖峰,避免对电池造成过度损耗,甚至 “拉死” 电池的情况,保障了设备供电系统的稳定与安全。
       在音质优化与电磁兼容性方面,HT81697 同样考虑周全。它搭载了防削顶失真(ACF)输出控制功能,也就是我们常说的 “防破音” 功能,当音频信号过大可能导致失真时,该功能会自动介入调节,有效避免输出信号出现削顶失真,让音质始终保持连贯自然。针对电磁干扰(EMI)问题,HT81697 集成了扩频功能,能大幅抑制工作过程中产生的 EMI 信号,减少对设备其他部件的干扰;而对于对 EMI 高度敏感的特殊系统,它还支持关闭升压功能,并将功放模式切换至 AB 类,通过模式调整进一步降低 EMI 影响,兼顾了不同场景下的使用需求。
       可靠性方面,HT81697 内置了多重保护机制,为芯片的稳定运行保驾护航。其中包括输出端过流保护,当输出回路出现异常过流情况时,保护功能会迅速启动,防止芯片因过流损坏;片内过温保护则能实时监测芯片温度,一旦温度超过安全阈值,便会触发保护措施,避免高温对芯片性能和寿命造成影响;此外,升压过压保护功能也不可或缺,能防止升压过程中出现电压过高的情况,全方位保障芯片及整个音频系统的安全。
      在封装与环保性上,HT81697 采用无铅的 ESOP16 封装,既符合当下环保的生产要求,又具备良好的散热性能和焊接便利性,便于在各类音频设备的 PCB 板上进行布局与安装,适应工业化批量生产的需求。
       凭借着上述出色的性能、灵活的功能和可靠的保护机制,HT81697 在众多音频应用场景中都能发挥重要作用。无论是追求便携性的蓝牙 / Wi-Fi 音箱、需要长续航的便携式音箱,还是注重智能交互的智能音箱,亦或是对音质与稳定性有要求的智能家居音频组件,HT81697 都能凭借其适配性与可靠性,成为提升音频设备性能的核心助力。
      总而言之,HT81697 音频功率放大器以其稳定的功率输出、灵活的升压调节、全面的音质优化与保护机制,以及广泛的场景适配性,为音频设备设计提供了高效且可靠的解决方案。无论是从性能参数还是功能设计来看,它都充分考虑了实际应用中的需求与挑战,无疑是一款能为音频设备带来出色表现的核心组件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
