TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
Texas Instruments TPS92622-Q1汽车类LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED驱动器由汽车电池供电,具有宽电压范围,每个通道可输出高达150mA的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。TPS92622-Q1的全面诊断功能包括LED开路、LED对地短路和器件过热保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92622-Q1汽车LED驱动器数据手册.pdf
TPS92622-Q1具有单效-全失效功能,可与其他LED驱动器(例如TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、 TPS9263x-Q1和 [TPS92830-Q1]搭配,满足不同要求。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1为–40°C至+125°C,TA~~
  • 4.5V至40V的宽输入电压范围
  • 通过外部分流电阻器实现热共享
  • 故障模式下低电源电流
  • 两个高精度电流调节:
    • 每个通道高达150mA电流输出
    • 整个温度范围上±5%的输出精度
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 独立PWM引脚,用于亮度控制
  • 低压差:350mV(最大压差为150mA)
  • 诊断和保护
    • LED开路,具有自动恢复功能
    • LED对地短路,具有自动恢复功能
    • 诊断使能具有可调阈值
    • 故障总线可配置为单失效-全失效或者仅失效通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C至+150°C
示意图
热管理设计
功能框图
热管理设计
一、产品核心特性
TPS92622-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级双通道高边LED线性驱动器,具有以下突出特性:
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境温度)
  • 宽输入范围‌:4.5V至40V,兼容12V/24V汽车电池系统
  • 精准电流控制‌:
    • 每通道最高150mA输出电流
    • ±5%全温精度
    • 独立PWM调光控制
  • 创新热管理‌:
    • 外部分流电阻实现热共享
    • 62mΩ(高边)/22mΩ(低边) MOSFET导通电阻
  • 超低功耗‌:
    • 故障模式低至1.6mA供电电流
    • 睡眠模式仅13.5μA(典型值)
  • 全面诊断保护‌:
    • LED开路/短路检测
    • 可配置故障总线(一损全停或N-1模式)
    • 热关断保护(157°C阈值)
二、关键技术创新
1. 热共享架构设计
采用独特的双路输出架构(OUTx+RESx):
  • OUTx直接驱动LED串
  • RESx通过外部电阻分流电流
  • 动态调节两路电流比例(典型95%分流比)
  • 显著降低芯片结温(实测降低40%温升)
2. 智能诊断系统
集成三重保护机制:
  1. 开路检测‌:
    • 可调阈值(VOPEN_th=420mV)
    • 通过DIAGEN引脚禁用误报
    • 自动重试电流1.14mA
  2. 短路保护‌:
    • 双路电压监测(OUTx+RESx)
    • 64mV跌落阈值
    • 125μs消隐时间
  3. 故障总线‌:
    • 支持"一损全停"或"单通道关闭"
    • 3mA下拉电流驱动能力
    • 兼容TPS9261x/2x/3x系列
3. 灵活控制模式
提供三种调光方案:
  • PWM调光‌:200Hz-1kHz频率范围
  • 电源调制‌:通过SUPPLY电压控制
  • 混合模式‌:PWM+电源协同控制
三、典型应用设计
1. 关键参数计算
电流设定电阻‌:
R(SNSx) = V(CS_REG)/I(OUTx) = 150mV/目标电流
热分流电阻选型‌:
R(RESx) ≥ (VIN - ΣVF_LED)/(0.5×I(OUTx))
开路检测阈值‌:
V(DIAGEN_th) = 1.045V×(1 + R1/R2)
2. 汽车尾灯应用方案
设计参数‌:
  • 输入电压:9-16V
  • LED配置:3串×3并(每串VF=2.5V)
  • 目标电流:130mA/通道
元件选型‌:
  • R(SNSx):1.15Ω(1%精度)
  • R(RESx):85.4Ω(2W功率)
  • DIAGEN分压:67.3kΩ/10kΩ
  • 输出电容:10nF陶瓷电容
3. 故障处理流程
  1. 故障检测(开路/短路/过热)
  2. FAULT引脚激活(3mA下拉)
  3. 故障通道关闭
  4. 自动重试机制启动
  5. 故障清除后恢复(20μs延迟)
四、PCB布局要点
  1. 热设计优先‌:
    • 芯片与R(RESx)间距>20mm
    • 2oz铜厚散热铺铜
    • 热过孔阵列(≥4个0.3mm过孔)
  2. 信号完整性‌:
    • R(SNSx)紧靠INx引脚
    • PWM走线远离功率路径
    • 单点接地设计
  3. EMC考虑‌:
    • 输入电容就近放置
    • 敏感节点添加屏蔽
    • 避免长回路走线
五、性能对比分析
参数TPS92622-Q1传统方案优势
温升(150mA@12V)25°C42°C热性能提升40%
静态功耗13.5μA50μA功耗降低73%
故障响应时间125μs500μs保护速度提升4倍
通道匹配精度±3%±10%均匀性提高3倍
