汽车零部件产线叠料检测:阿童木 MDSC-1500S 的技术特点与应用
一、汽车零部件产线叠料核心痛点
在汽车零部件冲压、焊接等关键产线中,叠料问题直接影响生产稳定性:
1.质量风险:叠料易导致冲压件尺寸偏差、焊接点虚焊或漏焊,增加次品率,还需额外投入人力筛选,破坏产品一致性。
2.成本损耗:叠料会造成冲压模具损坏,增加维修费用,同时未及时检测会导致材料浪费,推高生产成本。
3.效率下降:叠料引发的设备故障会导致产线停机,打乱生产节奏,延误订单交付,降低整体生产效率。
二、阿童木MDSC-1500S 解决方案及核心优势
针对上述痛点,阿童木 MDSC-1500S 对射型双张检测器以技术硬实力与操作便利性为核心,提供高效解决方案,
检测器
优势具体如下:
(一)技术优势:精准稳定,适配复杂工况
1.宽范围多材料检测:支持铁、不锈钢(0.2-4.0mm)、铝 / 铝合金、铜(0.2-5.0mm)等汽车零部件常用金属材料检测,无需针对不同材料更换设备,覆盖冲压、焊接全环节需求。
2.抗干扰性强:采用新一代传感器技术与专属抗干扰算法,抗干扰性能极强 —— 即使在汽车零部件产线常见的机械振动、设备电磁辐射、材料表面油污 / 粉尘等复杂工况下,仍能保持稳定检测状态,无漏检、误检。
3.响应速度快:响应速度达 1200pcs/min,完全匹配产线高速运行节奏,确保检测不拖慢生产流程。
4.非接触式保护材料:无需直接接触材料即可完成检测,有效避免材料表面划伤、损耗,保障零部件原材质量。
(二)操作优势:便捷高效,降低人工成本
1.具备配方存储与远程操控:内置 200 组材料配方存储功能,频繁更换材料的产线可直接调用参数,减少重复设置时间。支持 IO 和 PN 通讯,可远程进行片料教导学习,减少现场操作频次,提升管理灵活性。
2.精细化生产管控:可连接 ERP/MES 系统,直接接收生产指令,一键切换加工片料,同时实时上传检测数据,便于产线质量追溯与生产状态监控,助力智能化管理,降低人工管控压力。
(三)适配优势:灵活兼容,降低落地成本
1.适配现有产线设备:设备可直接对接产线现有机械臂、PLC 系统,无需大规模改造产线结构,降低落地难度与改造成本。
2.合理尺寸与高防护:主机尺寸 132mm×116mm×78.5mm,嵌入式开孔尺寸 121mm×105mm,便于安装在控制柜内,节省空间。前面板外壳防护等级 IP65、后壳 IP20,能适应车间粉尘、油污环境,延长设备使用寿命,减少维护频次。
3.长距离稳定传输:标配 16 米线长的传感器电缆(可定制),满足产线不同工位的安装距离需求,信号传输稳定无衰减,保障检测连续性。
三、客户核心收益
1.质量提升:精准检测叠料,减少次品率,降低人工筛选成本,保障汽车零部件质量一致性,提升产品合格率。
2.成本优化:避免叠料造成的模具损坏与材料浪费,减少维修开支。设备适配性强,无需频繁更换设备、改造产线,降低长期投入成本。
3.效率改善:设备响应速度快,配方存储功能缩短换料调整时间,减少产线停机时长,保障生产连续运行。远程操控与 MES 对接提升管理效率,助力订单按时交付。
4.智能化升级:通过检测数据追溯与系统联动,为产线智能化改造奠定基础,顺应汽车制造行业智能化发展趋势。
