永铭各类电容器赋能服务器主板,打造高效能数据中心基石
随着服务器处理器核心数量的不断增加,系统需求日益提升,主板作为服务器系统的核心枢纽,负责连接和协调CPU、内存、存储设备及扩展卡等关键组件的运行。
服务器主板的性能与稳定性,直接决定了整个系统的工作效率与可靠性。因此,要求内部元器件必须具备低ESR、高可靠性以及在高温环境下长寿命的特性,以确保系统长期稳定运行。
电容器· AI数据中心服务器主板 ·01应用方案:叠层电容器&钽电容器
服务器工作时会产生超大电流(单机可达130A以上),此时需要电容器进行储能滤波的工作。叠层高分子电容器和聚合物钽电容器在服务器主板上主要分布在供电部分(如 CPU、内存、芯片组附近)和数据传输接口(如 PCIe、存储设备接口)区域。这两类电容充分吸收峰值电压,避免对电路产生干扰,从而保障服务器整机输出的平滑稳定性。
永铭叠层电容和钽电容具备超强的耐纹波电流能力,自发热小,保证了整机低功耗。此外,永铭叠层电容MPS系列具有超低ESR值(3mΩ Max),并完全匹配松下GX系列。
电容器
电容器
02应用方案:固态电容器
固态电容通常位于主板电源调节模块(VRM)区域,通过DC/DC转换端降压,将主板电源的高压直流电源(如12V)转化为服务器中各个组件所需的低压电源(如1V、1.2V、3.3V等),提供电源的稳压和滤波。
永铭固态电容通过其极低的等效串联电阻,能够快速响应服务器各组件对电流的瞬时需求变化,确保在负载波动时仍能提供稳定的电流输出。此外,低ESR还有效降低了电能损耗,提升了电源的转换效率,确保服务器在高负载和复杂应用环境下依然能持续、高效运行。
电容器
03总结
永铭电容器凭借低ESR、卓越的耐高温、长寿命以及强大的耐纹波电流能力,为服务器主板提供了多种电容解决方案,确保服务器在高负载和复杂应用环境下的高效、稳定运行,帮助客户实现更低功耗和更高性能的系统优化。
