PFR20200CTF是什么管子?PFR20200CTF肖特基二极管详细解析
在中大功率开关电源、PFC 升压电路或逆变器次级整流中,总有一颗“黑扁”TO-220 封装器件被工程师们反复提到——它就是 PFR20200CTF。很多人第一次听到这个料号时都会疑惑:它到底是三极管还是 MOS?其实,它是一颗把“肖特基”和“MOS 结构”揉在一起的功率整流二极管,由 PFC Device Inc. 推出,主打 200 V/20 A、超低正向压降(Low VF)和快恢复特性,下面带你一次性把它摸透。
先给结论:它是什么管子?
    类型:MOS 肖特基整流二极管(MOS Schottky Rectifier)
    厂家:PFC Device Inc.
    核心规格:20 A 平均整流电流、200 V 反向耐压、TO-220F 绝缘封装
    关键词:Low VF、低漏电流、无卤素、热阻小、适合高频大电流场景。
二极管
从命名到封装:拆解 PFR20200CTF 的密码
PF PFC 自有品牌前缀
R Rectifier,整流器件
20 20 A 平均电流
200 200 V 反向重复峰值电压
C TO-220 标准封装系列
T 带隔离片(Insulated)
F 无卤素(Halogen-Free)
字段 含义
数据手册里值得关注的 6 个关键参数
V 200 V 可应对 220 Vac 整流或 PFC 400 V 母线
I 20 A 100 °C 桥臂温度下仍可长期 20 A
V@25 °C, 20 A 0.78 0.88 V 比传统快恢复二极管低 30 % 以上
参数 典型值 最大值 单位 备注
I@25 °C, 200 V 0.2 0.5 mA 漏电流极低,待机损耗小
t < 25 ns 反向恢复时间极短,适合 100 kHz 级开关
R 62 °C/W TO-220F 带绝缘片,散热片可直接接地
与常见器件对比:为什么它能打?
PFR20200CTF MOS 肖特基 0.78 V TO-220F 低压降、低漏流、绝缘片 200 V 极限,高压场景受限
MBR20200CT 传统肖特基 0.95 V TO-220 价格低、货源广 压降高、温升高
STTH20R06 快恢复二极管 1.25 V TO-220 600 V 耐压
型号 类型 VF@20 A 封装 优势 劣势
一句话总结:在 200 V 以内、20 A 左右的中功率场合,PFR20200CTF 用更低的 V换来更高的效率和更冷的散热片。
典型应用电路
PFC 升压整流:
在 300 W~800 W 服务器电源或电视电源里,PFR20200CTF 常被放在 PFC 电感之后,替代两颗并联的 MBR20100,效率提升 1 %~1.5 %。
LLC/PSFB 次级整流:
    12 V/20 A 输出的 DC-DC 模块,将两颗 PFR20200CTF 并联做同步整流的“备胎”,当 MOS 驱动异常时无缝接管,保证系统不降额。
逆变器防反灌:
光伏组串逆变器中,用 PFR20200CTF 做防反灌二极管,低 V降低热耗,TO-220F 绝缘封装可直接锁在铝散热片,无需云母垫片。
二极管
设计小贴士:如何用好这颗器件
    散热:铜箔面积≥6 cm²、铝散热片 R<20 °C/W,可在 40 ℃ 环温下长期跑 20 A。
    并联:两颗以上并联时,每只串 5 mΩ~10 mΩ 的均流电阻,避免温升差异导致电流“跑偏”。
    Layout:K(阴极)脚与 MOS 的 D 极铜箔最短走线,减小杂散电感;A(阳极)大面积铺铜散热。
    高压裕度:虽然标称 200 V,但建议工作母线电压 ≤180 V,留足 10 % 降额。
采购与常见陷阱
    价格行情:2025 Q3 华强北现货价约 0.12 USD/PCS(1 k 批量),无卤版本比普版高约 5 %。
假货识别:
    正面丝印应为两行:首行“PFR20200CTF”,次行“YYWW ABSH。
    用万用表二极管档测 VF,20 A 档实测 0.75 V~0.85 V 为正品;若>0.95 V 多为翻新管。
    替代料:PFR20L200CT(同厂无绝缘片)、MBRF20200CT(Onsemi 传统肖特基,VF 略高)、STPS20M200S(ST 200 V 双管共阴)。
二极管
总结
PFR20200CTF 不是三极管,也不是普通肖特基,而是一颗把“MOS 工艺”塞进肖特基里的整流器件。在 200 V 以内的中大功率场景,它用不到 0.8 V 的正向压降、25 ns 级的恢复时间,帮助工程师把电源效率再推高 1 %,把散热片温度再降 5 ℃。如果你的下一块板子正好卡在“压降高、温升高”的瓶颈,不妨把 PFR20200CTF 放进 BOM 试试,或许就是那颗“临门一脚”的关键器件。
