在工业检测、设备维护、建筑诊断及能源管理等众多领域,“精准测量”是保障安全、提升效率、降低成本的核心环节。但面对复杂场景与多样化需求,如何选择最适合的测量工具?菲力尔以覆盖热成像、声学成像、电气监测等领域的全系列解决方案,用创新技术精准匹配每一份测量需求。
热成像测量:从“看见温度”到“看懂温度”
核心痛点
电气设备过热、建筑隔热失效、管道泄漏等问题,肉眼难以察觉,传统测温工具效率低、覆盖范围有限。
FLIR解决方案
1多波段动态成像(MSX)技术
FLIR MSX专利技术(专利号:201380073584.9)将可见光细节叠加至红外图像,解决传统热像仪“图像模糊、定位难”的问题。无论是电气接点过热、管道保温层破损,还是建筑结构热桥,MSX技术都能让问题区域一目了然。
比如FLIR Exx系列和Ex Pro系列手持式热像仪,MSX技术搭配优质分辨率,非常适合电气巡检、建筑能效评估、机械故障预判等,它们能够非常清晰地显示出电机设备能量损耗、湿气入侵和结构问题的根源。
2UltraMax超分辨率图像增强
简单说,就是用16张图像合成一张像素数量为4倍的超分辨率图像,从而提升测温精度并呈现更精细的图像细节。
FLIR T系列专业红外热像仪配备UltraMax功能,非常适用于精密电子元件检测、微小温差分析、以及科研级温度测量等。
3多款优秀镜头
FLIR红外热像仪还有多款镜头可供选择,比如FlexView双视场镜头,它可一键切换宽窄视场,无需更换镜头,有助于节省时间;AutoCal镜头,利用智能自动标定功能,无需手动重新校准,即可确保多镜头精确测量。还有6°超长焦镜头、 80°广角镜头以及3.0x(51µm)微距镜头等专业选项。
声学成像测量:让泄漏与故障“发出声音”
核心痛点
压缩空气泄漏、气体泄漏、机械轴承故障、电力传输线路中局部放电故障等,传统检测依赖人工听诊,效率低、易漏检且不安全。
FLIR解决方案
1Si系列声学成像仪
● Si1-LD:入门级压缩空气泄漏检测设备,可量化泄漏率,估算年度能源损失;
● Si2系列:其配备124枚低噪声MEMS麦克风阵列,可实时声音可视化,还可AI自动评估故障严重程度。支持局部放电检测、机械故障分类、泄漏定位,非常适用于电力、石化、制造等多场景。
2防爆声学成像仪(Si2x系列)
专为易爆环境量身打造,成功通过ATEX与IECEx权威认证,可安全、可靠地应用于石化、矿井、制药等高危危险区域。其核心价值在于能够高效开展安全检测工作,精准识别气体泄漏、机械故障及局部放电等潜在风险,最大程度避免人工直接进入高风险区域,保障人员安全与作业稳定。
个性定制:不做通用,成为场景专家
FLIR针对不同行业需求,提供定制化工具组合:
● 电动汽车充电桩测试:EV45适配器+DM286万用表,验证充电桩性能,保障安全;
● 太阳能电池板检测:PV78太阳辐射照度计+PV48 I-V曲线追踪仪,优化光伏系统效率;
● 电气安全检查:IRW红外窗口+IRP-1检查端口,降低弧闪风险,提升巡检效率。
全方位服务与支持
FLIR 不止于提供优质产品,更以全方位服务赋能用户:从产品校准、仪器维护到定制化专业培训,确保用户充分发挥产品功能、高效完成检测。同时,FLIR产品还可搭配各类软件,比如FLIR Ignite云平台、Thermal Studio分析软件、METERLiNK蓝牙工具等,实现数据无缝流转与协作,大大提升工作效率。
FLIR ITC红外培训精心打造多元线上线下课程,以专业内容与实用技巧,全方位助力用户提升红外专业技能。
无论是热成像的“看透表象”,声学成像的“听见隐患”,还是针对不同需求“排查故障”的组合,FLIR以全系列技术矩阵,为每一份测量需求精准赋能。
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
