如何查询电能质量在线监测装置的认证标准?
电能质量LZ-100电能质量在线监测装置
查询电能质量在线监测装置的认证标准需结合应用地域认证类型,通过官方平台、认证机构数据库及行业资源获取。以下是具体查询方法和实操建议:
一、国内认证标准查询(以 CQC 认证为例)
1. 全国标准信息公共服务平台(官方权威渠道)
网址:http://std.samr.gov.cn
操作步骤
进入官网后,在搜索栏输入标准编号(如GB/T 19862-2005)或关键词(如 “电能质量监测设备”);
筛选结果中的 “现行” 标准即为有效版本,点击查看标准摘要、发布日期及更新状态;
如需全文,可通过平台提供的链接购买(部分标准提供免费预览)。
覆盖范围
国内所有 GB(国家标准)、DL(电力行业标准)及相关认证依据,如:
GB/T 19862-2005(电能质量监测设备通用要求)烟台市人民政府
GB 4793.1-2007(测量设备安全要求)
DL/T 860 系列(电力自动化通信协议)。
2. 中国质量认证中心(CQC)官网
网址:http://www.cqc.com.cn
操作步骤
首页点击 “认证规则”,选择 “产品认证”;
在搜索栏输入 “电能质量” 或 “电力设备”,筛选出相关认证规则(如 CQC11-448321 等);
下载认证规则文件,查看其中引用的国家标准清单(如 GB/T 19862、GB 4706.1 等)。
核心价值
直接获取 CQC 认证对电能质量监测装置的强制性标准要求,包括安全、EMC、通信等维度。
3. 行业协会与企业资源
中国电力企业联合会(CEC):官网发布电力行业标准(DL/T)的解读与实施指南;
设备制造商官网:如南瑞继保、许继电气等企业的产品页面会注明 “符合 GB/T 19862” 等认证信息。
二、国际认证标准查询(以 CE、UL 认证为例)
1. IEC 标准查询(全球通用基础)
IEC Store 官网:https://webstore.iec.ch
搜索标准编号(如IEC 62586-1:2013),购买 PDF 版本(约 100-200 欧元);
部分标准提供免费摘要,可查看核心技术要求(如监测精度、数据存储)。
ISO Store:https://www.iso.org
查询与电能质量相关的 ISO 标准(如 ISO 17025 实验室认证要求)。
2. 欧洲 CE 认证标准查询
欧盟官方数据库(OJEU):https://eur-lex.europa.eu
搜索 “CE 认证 + 电能质量”,获取 EN 标准清单(如EN 50160电网电能质量特性、EN 61010-1测量设备安全要求);
结合CENELEC 官网(https://www.cenelec.eu)下载 EN 标准全文。
3. 美国 UL 认证标准查询
UL Standards Database:https://www.ul.com/standards
搜索 “power quality monitoring”,获取 UL 标准(如UL 1776清洁设备安全要求、UL 9540A储能系统标准);
部分标准提供免费摘要,完整文档需订阅或购买。
IEEE Xplore:https://ieeexplore.ieee.org
搜索IEEE 1159-2019(电能质量监测推荐规程),通过学术机构账号下载全文。
三、认证标准与认证体系的关联查询
1. 认证机构官网(直接关联标准)
CQC 认证:官网 “认证规则” 中明确列出需符合的 GB/DL 标准(如 CQC11-448321 对应 GB/T 19862);
CE 认证:欧盟 “新方法指令”(如 LVD、EMC 指令)需符合对应的 EN 标准(如 EN 61010-1、EN 50160);
UL 认证:UL 官网 “Product iQ” 工具可输入产品类型,自动匹配适用的 ANSI/IEEE 标准(如 ANSI C12.20-2015 精度要求)。
2. 第三方检测机构数据库
华通威(SZHTW)GTS 全球通检测等机构官网提供 “认证标准库”,可按产品类别筛选(如 “电力设备” 对应 GB/T 19862、IEC 62586);
SGS、TÜV等国际机构的 “标准查询工具” 支持多语言检索(如输入 “power quality monitor” 获取 IEC/EN 标准)。
四、关键注意事项
1. 标准版本时效性
国内标准:通过 “全国标准信息公共服务平台” 确认标准状态(如 GB/T 19862-2005 仍为现行有效,未被替代)烟台市人民政府;
国际标准:IEC、EN 标准更新频繁(如 IEC 61000-4-30 已更新至 2015 版),需通过官网 “版本历史” 栏目核查。
2. 免费与付费获取
免费途径
政府平台(如全国标准信息公共服务平台、OJEU)提供标准摘要;
学术数据库(如 IEEE Xplore、CNKI)通过机构账号下载全文。
付费途径
标准发布机构官网(IEC Store、ISO Store)购买 PDF 版本;
第三方平台(如 CSDN 文库、电子发烧友网)付费下载部分标准。
3. 认证标准的多维验证
技术参数匹配:例如,A 类电能质量监测装置需同时符合IEC 61000-4-30 Class A(精度要求)和GB/T 19862(功能要求);
地域适用性:出口欧洲需符合 EN 50160(电网参数),北美需符合 ANSI C12.20(测量精度)。
五、实操示例:查询 CQC 认证标准
登录 CQC 官网:进入 “认证规则”→“产品认证”;
搜索关键词:输入 “电能质量”,找到《CQC11-448321 电能质量监测设备认证规则》;
查看标准清单:规则中明确要求符合GB/T 19862-2005(通用要求)、GB 4793.1-2007(安全)、GB/T 17626(EMC)等;
验证标准有效性:通过 “全国标准信息公共服务平台” 确认上述 GB 标准均为现行版本。
总结
查询电能质量在线监测装置的认证标准需分层操作
国内场景:以全国标准信息公共服务平台和 CQC 官网为主,获取 GB/DL 标准;
国际场景:通过 IEC Store、UL 官网等获取 IEC/EN/ANSI 标准;
关联认证体系:结合认证机构官网的规则文件,明确标准与认证的对应关系。
通过上述方法,可高效、准确地获取装置所需的认证标准,确保产品合规性与市场准入。
