‌TPS60255芯片技术文档摘要
该TPS60255是一款高效、恒频电荷泵DC/DC转换器,采用1×和1.5×转换,以最大限度地提高输入电压范围内的效率。通过使用自适应 1×/1.5×电荷泵模式和极低压差电流调节器,该TPS60255实现了整个单节锂电池系列的高效率。保护功能包括软启动、过流限制、热关断和过压检测。该器件自动检测并从控制回路中移除未使用的电流吸收器。
该器件驱动六个 25 mA 电流吸收器和一个 80 mA 电流吸收器。这些电流稳压器由三个独立的亮度寄存器和五个使用单线接口 (EasyScale™) 的 ON/OFF 位进行编程。这为便携式设备中的各种照明控制提供了灵活的应用。
*附件:tps60255.pdf
特性
  • 2.7 V 至 6.0 V 输入电压范围
  • 1×和1.5×电荷泵
  • 在 1× 和 1.5× 模式之间自动切换
  • 750 kHz电荷泵频率
  • 七个单独稳压的WLED电流吸收器
  • 用于调光和开/关控制的单线接口
  • 25 mA 最大 LED 电流,用于六个电流吸收器
  • 一个 80 mA 电流吸收器
  • 开放 WLED 检测
  • 内置软启动和电流限制
  • 16引脚、3 mm×3 mm QFN封装
  • 应用
    • 手机
    • 便携式导航显示器
    • 多显示器手持设备
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS60255是德州仪器(TI)推出的一款高效率电荷泵DC/DC转换器,专为驱动7路白光LED(WLED)设计,适用于便携式设备的背光照明。
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.0V,适配单节锂电池应用。
  • 工作模式‌:支持1×和1.5×电荷泵模式,根据负载自动切换以优化效率。
  • 输出能力‌:6路25mA电流源 + 1路80mA电流源(共7路独立可调LED驱动)。
2. 核心特性
  • 自适应模式切换‌:通过监测LED阴极电压自动选择1×或1.5×模式,确保电流稳定。
  • 单线控制接口(EasyScale™) ‌:支持亮度调节(32级)和开关控制,简化系统设计。
  • 保护功能‌:软启动、过流限制、热关断及开灯检测(自动禁用未连接LED的通道)。
  • 高集成度‌:仅需4个外部电容(1μF飞行电容 + 4.7μF输出电容),采用3mm×3mm QFN封装。
3. 典型应用场景
  • 手机‌:主/副显示屏背光、键盘灯(如翻盖机、滑盖机、直板机)。
  • 便携导航设备‌:多屏显示驱动。
  • 相机闪光灯‌:80mA通道支持弱光补光。
4. 关键性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(1×模式),1.5×模式下效率曲线平缓(见图2)。
  • 开关频率‌:750kHz,降低外部元件尺寸。
  • 匹配精度‌:LED电流匹配误差±2%(组内)、±5%(组间)。
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X5R/X7R陶瓷电容(1μF飞行电容 + 4.7μF输出电容)。
  • 布局优化‌:需将芯片底部散热焊盘连接至PCB地平面以提升散热。
  • 接口协议‌:EasyScale单线协议支持1.2Kbps~95Kbps速率,兼容开漏/推挽主机。
6. 订购信息
  • 型号:TPS60255RTE(16引脚QFN封装),工作温度-40°C至+85°C。
