荧光光纤测温系统如何破解光伏场直流侧火灾困局
一、直流侧火灾——光伏电站的隐形威胁
众所周知,当下光伏组件价格持续下跌,导致全球装机量不断激增,直流电所带来的直流侧火灾就成为许多光伏场运维人员不得不面对的重大问题。
不同于交流电系统,直流电弧具有持续燃烧特性,当组件接头老化、绝缘破损时,超过一千伏的直流系统产生的电弧至少可达4000℃以上,极易引发火灾。
而传统监测手段,却总有这样那样的局限性,如‌红外测温‌,因为无法穿透组件背板,对光伏设备内部接头的监测就显得力不从心,而且本身易受环境光干扰,监测效果并不理想;
再如‌无线传感监测,在光伏阵列所形成的强电磁环境干扰下,自身信号丢包率成为阻碍监测及时性的最大杀手;‌又如比较小众的烟雾传感监测,其滞后性更足以让运维巡检人员成为光伏场的绑定挂件,因为这种监测手段触发警报时,火势往往已蔓延至支架结构。
这些传统监测方式,就像后知后觉的哨兵,等运维人员发现灾情状况时,火焰可能早已吞噬了整片光伏阵列。
二、破局创新——荧光光纤测温系统
光伏场内的电气设备(如逆变器、电缆和其他电气元件)在工作时会产生电磁干扰,这些干扰就可能会影响到敏感的电子温度监测设备,尤其是那些没有良好屏蔽或抗干扰设计的设备。同时,温度监测设备通常依赖于电子信号来传输数据,如果光伏场产生的电磁场与温度传感器的工作频率相近,可能会导致信号的失真或噪声增加,从而影响温度读数的准确性。
而荧光光纤测温装置是专门针对高压开关柜、刀闸开关、电缆接头、变压器等高压电力设备因绝缘老化或接触不良所引发故障和火灾的早期预测而设计的。开关柜、刀闸开关、电缆接头、变压器等设备都属于强电流、高电压的电气设备,其电气环境条件相对恶劣(诸如电磁场辐射、浪涌、电脉冲等强电磁干扰),而光纤具有对电绝缘、本征安全、不受电磁干扰等特性,所以传感器可以直接以接触的方式安装在被测点上,“零距离”地监测开关触头、电缆接头的温度异常,从而预测可能发生的故障,防止电气火灾的发生。
三、技术密码——荧光光纤测温系统工作原理
这种新型测温装置的核心是一段特殊的荧光光纤。当光纤末端的荧光物质受到特定波长的光照射时,会发出独特的荧光信号,通过荧光信号将危险信息传回控制中心,实现高精度和高灵敏度的实时监测,且荧光持续的时间长短与温度精确相关,即温度越高,荧光消失得越快,系统会通过测量这段荧光的持续时间,结合预设阈值进行分段式预警。
精确到0.1℃的温度变化,能够让运维人员面对可能出现的各种情况更加游刃有余,而光纤材质对强电场、强磁场的天然免疫特性,更令光纤测温技术成为光伏场高温火灾预警的最佳解决方案。
在具体应用中,1.2米长的传感光纤像神经纤维般植入接线盒,通过ST接头与8米延长线相连。这种设计完美适配光伏阵列的组串式布局,且完全不受电磁干扰影响。当某处接头温度超过70℃(一级报警)或85℃(二级报警)时,系统会通过RS485接口联动PLC,实现“测温——断电——灭火”三级响应。
结语
依靠材质和技术的优势,荧光光纤测温系统已成为光伏场站直流侧安全监测的可靠手段,通过植入式光纤网络精准感知组件温度异常,有效预防接头过热等隐患,适应各类光伏系统环境。它就像给光伏场站装上了“温度+结构”的双重保险,让每一缕阳光都能安全地转化为清洁电力。
