TPS92622Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92622Q1EVM评估模块设计用于评估TPS92622-Q1。TPS92622-Q1是一款线性双通道LED驱动器,具有完整的LED诊断功能,用于汽车照明应用。TPS92622-Q1可帮助设计人员有效应对热设计挑战,而TI TPS92622Q1EVM则可帮助验证这些特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92622Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • LED短路和开路检测以及自动恢复
  • 掉电模式下的开路故障屏蔽
  • 电源电压高时,与外部电阻器热共享
PCB布局
双通道
一、产品核心特性
TPS92622Q1EVM是德州仪器(TI)专为TPS92622-Q1线性双通道LED驱动器开发的评估模块,具有以下突出特性:
  • 车规级设计‌:符合AEC-Q100标准,支持-40°C至125°C工作温度范围
  • 智能诊断功能‌:
    • LED开路/短路检测与自动恢复
    • 低压差模式下的开路故障屏蔽
    • 高供电电压时的外部电阻热共享
  • 高性能参数‌:
    • 每通道150mA输出电流能力
    • 输入电压范围9V-20V(典型值)
    • 集成1.15Ω精密检测电阻
  • 灵活配置接口‌:
    • 双通道PWM调光输入
    • 故障状态输出指示
    • 支持LED串开路/短路模拟测试
二、评估板配置指南
1. 接口定义
主要连接器‌:
  • Vbat1‌:正极电源输入(9-20V)
  • GND1‌:功率地
  • TP3(FAULT) ‌:开漏输出,需上拉电阻
关键跳线配置‌:
跳线功能短路状态开路状态
J1PWM1使能内部上拉使能外部信号输入
J3LED1开路模拟正常连接模拟开路条件
J5LED1短路模拟短路3颗LED正常串联连接
2. 典型测试配置
设备清单‌:
  • 电源:可调直流电源(12V/1A)
  • 负载:2串1并LED模组(每串VF≈6V)
  • 测量设备:
    • 数字万用表(电流档)
    • 示波器(监测PWM波形)
    • 温度记录仪(监测器件温升)
启动步骤‌:
  1. 连接Vbat1与GND1至电源
  2. 设置J1/J2为短路状态(启用内部PWM)
  3. 调节输入电压至12V
  4. 测量输出电流(预期值≈130mA)
三、设计注意事项
  1. 热设计‌:
    • 持续工作时应保证结温<110°C
    • 高环境温度下需降低输出电流
    • 建议使用4层PCB改善热分布
  2. 布局规范‌:
    • 检测电阻距芯片<5mm
    • 功率路径线宽≥1mm
    • 敏感信号远离高频开关节点
  3. 故障排查‌:
    • 输出异常时检查J3-J6跳线状态
    • 电流偏差大时验证Rsns阻值
    • FAULT信号异常时测量对地阻抗
