TPA3223EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPA3223EVM评估模块用于演示TPA3223焊盘上集成电路。TPA3223EVM是面向TPA3223的完整参考设计,可立即用于评估并可实现完美的听觉体验。TPA3223单声道HD模拟输入、D类放大器可在全功率、空闲和待机条件下高效运行。TPA3223闭环反馈可在整个声频频带内提供低失真,其带宽高达100kHz,可实现出色的音质。TPA3223在AD调制模式下工作,驱动高达2 x 200W功率实现4Ω负载或驱动1 x 400W功率实现2ΩΩ负载。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPA3223EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPA3223EVM具有20dB至36dB的可调增益设置,并借助1Vrms至2Vrms单端/差分模拟输入接口支持灵活的输入信号。该器件支持2个BTL(立体声)输出通道或1个PBTL(单声道)输出通道配置。
特性
  • 立体声高清音频评估模块
  • 器件集成了对单端 (SE) 和差分模拟输入信号的支持
  • 集成式保护系统(短路、削波和热保护)
  • 支持BTL和PBTL输出配置
  • 适用于差分输入的方便的XLR输入连接
连接器和跳线
评估模块
PCB布局
评估模块
一、核心特性概述
TPA3223EVM是德州仪器(TI)推出的针对TPA3223大功率D类音频放大器的评估模块,具有以下显著特性:
  • 双工作模式支持‌:
    • BTL模式:支持2×150W立体声输出
    • PBTL模式:支持1×400W单声道输出
  • 宽电压输入范围‌:12-45V直流供电,兼容多种电源方案
  • 高保真音频性能‌:
    • 总谐波失真+噪声(THD+N)低至0.03%
    • 信噪比(SNR)达102dB
  • 智能保护机制‌:
    • 过温/过流/欠压保护
    • 故障状态LED指示
二、典型配置方案
1. BTL立体声模式配置
硬件连接步骤‌:
  1. 连接12-45V电源至J1端子
  2. 扬声器接J9(左声道)和J2(右声道)
  3. 输入信号选择跳线设置:
    • J10/J11设置1-2位置(XLR/RCA)
    • J4/J12根据输入类型选择
关键参数配置‌:
跳线功能BTL模式设置
J7/J8PBTL/BTL选择OUT位置
J16频率调整3-4主模式
J23增益选择20dB档位
2. PBTL单声道模式配置
特殊连接要求‌:
  • 需用香蕉线并联输出端子:
    • J9 OUT1+ ↔ J2 OUT2+
    • J9 OUT1- ↔ J2 OUT2-
  • 跳线J7/J8设置为2-3位置(GND)
三、设计注意事项
1. PCB布局要点
  • 热管理设计‌:
    • 功率器件周围预留15mm²铜箔散热区
    • 底部裸露焊盘(EP)需充分焊接
  • 信号完整性‌:
    • 输入走线远离功率回路
    • LC滤波器对称布局
2. 故障排查指南
常见问题处理‌:
  • 无输出‌:检查S1复位开关状态
  • 失真过大‌:验证输入信号幅度(建议<2Vrms)
  • 过热保护‌:确保环境温度<85°C
四、性能测试数据
1. 频率响应测试
测试条件:8Ω负载,1W输出
频率(Hz)增益(dB)
20-0.5
1k0.0
20k-0.3
2. 效率对比
输出功率BTL效率PBTL效率
10W88%90%
100W92%94%
