智能塑壳断路器选型不踩坑的秘诀:从需求到落地,一步到位教你选
安科瑞智能断路器,聚焦工业生产、商业运营、民用建筑及基础设施领域的低压终端配电需求,打造专业化用电管理解决方案。相较于传统断路器仅能实现被动断电的单一功能,该产品实现了核心技术突破 —— 深度集成实时用电监测、远程智能控制、主动风险防护、精细化能耗管理四大关键能力。通过与安科瑞智慧用电管理云平台无缝联动,其可构建新型电力系统物联网架构,同时对用电数据进行深度挖掘与分析,从被动防御转向主动管控,全方位助力客户达成用电安全升级、能效优化提升、智慧化管理落地的核心目标。
真空开关
额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。
真空开关
针对用电管理中 “数据不透明、运维效率低、安全有隐患、能耗难管控” 等核心痛点,安科瑞智慧用电管理云平台以物联网技术为纽带,打通 “数据采集 - 分析 - 管控” 全流程。它为用户提供实时、准确的电力数据可视化服务,让用电状态一目了然;同时通过报警推送提前预警风险、远程管控简化运维流程、定时开关优化能耗支出,全方位解决用电管理难题,最终帮助用户达成 “可靠用电无故障、安全用电无隐患、节约用电降成本、智慧用电提效率” 的目标。
产品选型
首先需要确认一下这三点:确认几级? 额定电流多大? 是否带漏保?
真空开关
传统断路器参数说明
① ASCM2LE-125-50A/63A/80A/100A/125A-3P+N/T8
真空开关
● 具有过流、短路、剩余电流、过载、欠压、过压、缺相、过温等多种保护功能;
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;
● RS-485(MODBUS)通讯;螺丝固定;与智能网关配合使用;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为50A、63A、80A、100A、125A。
② ASCM2LE-250-140A/160A/200A/225A/250A-3P+N/T8
真空开关
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为140A、160A、200A、225A、250A。
③ ASCM2LE-400-315A/350A/400A-3P+N/T8
真空开关
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为315A、350A、400A。
④ ASCM2LE-630-500A/630-3P+N/T8
真空开关
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为500A、630A。
⑤ ASCM2LE-800-700A/800-3P+N/T8
真空开关
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为700A、800A。
⑥ ASCB1-MS-CE/4G/WF 智能网关
真空开关
● 配合智能塑壳使用,可连接16个智能塑壳;
● 可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;
● 可查看各个智能断路器的报警、保护、故障等状态;
● 可对各个智能断路器进行参数设置和控制;
● LCD液晶显示,支持事件记录;
● 支持RS485或以太网接口,采用MODBUS通信协议,支持4G、wifi无线通信。
小编给大家整理了一些 Q&A
Q1:断路器需要与什么网关搭配使用?
A:推荐使用ASCB1-MS系列网关,也可使用ANET.
Q2:断路器搭配什么系统使用?
A:断路器ASCB1-MS网关可接入EIOT或EMS。
Q3:断路器能否对接第三方平台?
A:推荐断路器优先使用我同平台。但也可以接入户平台,我司提供协议。
Q4:下面断路器型号iC65N-C63A/2P+vigi 30mA可用我司哪一型号替换?
A:ASCB1LE-63-C63-2P。
Q5:我同智能微断的精度等级?
A:1级。
Q6:我司智能微断的额定电流能否支持80A ?
A:支持,使用ASCB2系列。
Q7:C型曲线和D型曲线的区别?
A:C型应用场景:办公区域、 家用场景, D型应用场景:电动机或大启动电流负载。
Q8:智能微断是否支持手机APP控制,否能远程合闸?
A:支持WEB端和手机APP控制,远程分合闸。
Q9:智能微断流如何收费?
A:一个断路器一个月流量 ( 30M , 5min.上传频率)。
