如何进行电能质量在线监测装置的备用电源续航测试? 电子说
电能质量在线监测装置的备用电源(通常为锂亚电池、超级电容或锂电池组),核心功能是主电源中断时维持时钟运行、数据存储及关键电路供电,其续航测试需结合 “续航时间” 与 “供电期间的时钟稳定性” 双重指标,同时参考 IEC 61000-4-30(A/S 级设备)、GB/T 19862(国内标准)对备用电源的隐含要求(如续航≥5 年、时钟漂移不超标)。以下是具体测试方法、流程及判定标准:
一、测试前提与准备
1. 明确备用电源参数与测试目标
首先需确认装置备用电源的基础信息,避免测试条件与实际不符:
备用电源类型:区分锂亚电池(常见,容量大、自放电低)、超级电容(寿命长、低温性能差)、锂电池组(需注意充放电循环);
标称参数:容量(如 200mAh、1F)、额定电压(如 3.6V)、最大放电电流(如 10μA);
测试目标:
核心目标 1:续航时间≥5 年(对应 IEC 标准隐含要求,确保装置生命周期内备用电源有效);
核心目标 2:供电期间时钟漂移≤A 级 ±1 秒 / 24 小时、S 级 ±5 秒 / 24 小时(与时钟维持能力要求一致)。
2. 测试环境与设备准备
| 类别 | 具体要求 |
| 测试环境 |
常温组:25℃±5℃、湿度 45%~75%(模拟常规环境); 极端温度组:-30℃(低温)、+80℃(高温,A 级设备)(模拟恶劣现场) |
| 测试设备 |
1. 电池容量测试仪(如 Neware BTS-4000,精度 ±0.1%,可恒定电流放电); 2. 时钟偏差记录仪(如 Keysight 53230A,分辨率 1ns,捕获装置 1PPS 信号); 3. 直流稳压电源(模拟主电源,用于切换主备电); 4. 高低温试验箱(控制极端温度环境) |
| 装置准备 |
1. 提前让装置接入主电源,同步外部时间源(GPS/NTP)2 小时,确保初始时钟偏差≤±1ms; 2. 记录备用电源初始电压(如锂亚电池初始电压≥3.6V); 3. 清空装置历史数据,开启 “备用电源模式日志”(记录电压、电流、时钟偏差) |
二、核心测试流程(分 3 个阶段)
阶段 1:初始状态确认(确保测试起点有效)
装置接入主电源,正常运行 30 分钟,通过后台软件确认:
时钟与标准时间偏差≤±1ms;
备用电源充电完成(如超级电容电压达到额定值,锂电池组电量≥95%)。
断开主电源,确认装置自动切换至备用电源模式(指示灯或日志提示 “备用电源供电”),记录切换时刻(T0)的备用电源电压(U0)、初始电流(I0)。
阶段 2:备用电源放电与参数监测(核心阶段)
根据测试需求,分为 “常温常规测试”(验证基础续航)和 “极端温度测试”(验证环境适应性),具体步骤如下:
(1)常温常规测试(25℃±5℃)
放电模式:采用 “恒定功率放电”(模拟装置备用状态下的实际功耗,通常备用模式功耗≤2μA,对应功率≈7.2μW),通过电池容量测试仪控制放电电流(I=P/U,如 U=3.6V 时,I≈2μA)。
数据监测:
每 1 小时记录 1 次:备用电源电压(U)、放电电流(I)、剩余容量(C 剩余,通过测试仪计算);
每 24 小时记录 1 次:时钟偏差(Δt,通过 1PPS 信号与标准时间对比,计算 24 小时内总漂移);
关键节点监测:当电压降至 “截止电压”(锂亚电池通常为 2.0V,超级电容为额定电压的 50%)时,记录总放电时间(T 总)。
续航时间计算:
理论续航时间(T 理论)= 备用电源标称容量(C 标称)÷ 平均放电电流(I 平均);
实际续航时间(T 实际)= 从 T0 到电压降至截止电压的总时长(需换算为年,1 年≈8760 小时)。
(2)极端温度测试(-30℃/+80℃)
将装置放入高低温试验箱,先在目标温度(如 - 30℃)下静置 2 小时,确保装置温度与环境一致;
重复 “常温测试” 的放电与监测步骤,重点关注:
低温下:备用电源是否出现 “电压骤降”(如锂亚电池低温放电电压≥1.8V 为合格)、时钟漂移是否增大(A 级≤±1.5 秒 / 24 小时);
高温下:备用电源是否漏液 / 鼓包(安全要求)、功耗是否异常升高(如高温下电流≤3μA 为合格)。
阶段 3:恢复主电源与功能验证(测试收尾)
当备用电源电压降至截止电压前(或达到预设测试时长,如加速测试的 18 天),重新接入主电源,确认装置自动切换回主电源模式;
验证 2 个关键功能:
时钟恢复:10 分钟内时钟与标准时间偏差修正至≤±1ms(符合 IEC 恢复同步要求);
数据完整性:备用电源供电期间的监测数据(如电压、电流、时钟偏差日志)无丢失、时间戳准确。
三、加速测试方法(解决 “5 年测试周期过长” 问题)
常规测试需 5 年,实际工程中采用加速放电法(基于 “电池容量与放电电流成正比” 的原理),需满足 2 个前提:
加速后备用电源的放电曲线与常规放电一致(无异常衰减);
加速测试结果可通过 “换算公式” 还原为常规续航时间。
具体操作:
确定加速倍数:常规放电电流 I1=2μA,加速放电电流 I2=20μA(10 倍加速),则加速倍数 K=I2/I1=10;
加速测试时长:若加速测试中装置持续供电 T 加速 = 18 天(432 小时),则常规续航时间 T 常规 = T 加速 ×K=180 天 ×10=1800 天≈5 年(满足要求);
验证加速有效性:对比加速放电与常规放电的 “电压 - 容量曲线”,若曲线趋势一致(如电压下降斜率相同),则加速结果有效。
四、合格判定标准(结合 IEC 与实际需求)
完成测试后,需从 “续航时间”“时钟稳定性”“环境适应性”“功能完整性” 4 个维度判定:
| 判定维度 | 合格要求(A 级设备为例) | 不合格情形 |
| 续航时间 |
常规测试:T 实际≥5 年; 加速测试:T 常规(换算后)≥5 年; 备用电源截止电压前无提前断电 |
加速测试换算后 T 常规 < 5 年; 放电过程中电压骤降导致装置关机(未达截止电压) |
| 时钟稳定性 |
备用电源供电期间,24 小时时钟漂移≤±1 秒; 30 天累计漂移≤±15 秒 |
24 小时漂移 >±1 秒; 时钟出现跳变(如偏差突然增大 10 秒以上) |
| 环境适应性 |
-30℃低温下:24 小时漂移≤±1.5 秒,电压≥1.8V; +80℃高温下:24 小时漂移≤±1.5 秒,无漏液 |
低温下电压 < 1.8V; 高温下出现漏液 / 鼓包,或漂移 >±1.5 秒 |
| 功能完整性 |
恢复主电源后 10 分钟内时钟修正至≤±1ms; 备用期间数据无丢失,时间戳准确 |
时钟修正耗时 > 10 分钟; 备用期间数据丢失或时间戳偏差 >±1ms |
五、测试注意事项与常见问题处理
避免过放电损坏备用电源:
锂亚电池禁止放电至 2.0V 以下(会永久损坏),超级电容禁止放电至额定电压的 30% 以下;
测试中若电压接近截止电压,需提前终止测试,计算剩余容量并换算续航时间。
极端温度测试的 “温度平衡”:
装置放入高低温箱后,需静置足够时间(如 2 小时),待装置内部温度与环境一致后再开始放电,避免因温度梯度导致测试数据偏差。
电流监测的准确性:
备用电源放电电流极小(μA 级),需使用高精度电流探头(如 Tektronix TCP0030,精度 ±1%),避免普通电流表的测量误差。
通过以上测试,可全面验证备用电源的续航能力及供电稳定性,确保装置在主电源中断时(如电网停电、线路故障),仍能维持时钟准确和数据完整,符合电能质量监测对时间基准的核心要求。
