吉时利2400数字源表是一款集高精度电源与测量功能于一体的综合测试仪器,广泛应用于半导体器件测试、材料特性分析等领域。以下为简明操作指南,帮助用户快速掌握其核心功能。
一、基本操作与设置
1.开机与初始化
接通电源后,仪器自动进行自检。确保预热至少30分钟以保证精度。
通过面板按键或远程控制软件(如GPIB/RS-232)设置基本参数(日期、通信地址等)。
2.输出与测量模式选择
电源输出:按`SOURCE`键选择`V`(电压源)或`I`(电流源),使用`EDIT`键调整数值(如`0-1100V`或`0-3A`),按`OUTPUT ON/OFF`开启输出。
测量模式:按`MEAS`键切换至`V`(测电压)、`I`(测电流)、`Ω`(测电阻)等,仪器自动匹配最佳量程。
二、测量模式与参数配置
1.常规测量
接线:根据需求采用二线/四线制接线(如图3-1),四线制可消除导线电阻影响。
参数设定:通过`RANGE`手动调整量程,或启用`AUTO`自动优化;开启`FILTER`滤波可减少噪声干扰。
2.高级扫描功能
阶梯波扫描:按`CONFIG`→`SWEEP`→`STAIR`(线性)或`LOG`(对数),设置起始/终止值、步长、循环次数。扫描完成后按`RECALL`查看存储数据(如图4-4)。
自定义扫描:通过`SOURCE MEMORY`列表预设多达100组测试条件,实现自动化测试。
三、校准与维护
1.校准流程
准备高精度标准源和电阻,确保环境稳定(防尘、防震、温度23±5℃)。
按菜单进入校准模式,依次校准电压/电流基准值,记录偏差并调整参数。
2.日常维护
定期清洁仪器表面,避免使用腐蚀性溶剂。
检查风扇与通风口,防止积尘影响散热。
建议每年进行一次专业校准,确保精度符合规范。
四、安全与故障处理
1.安全注意事项
操作前确认接线正确,避免短路或过载。
高压测试时佩戴绝缘手套,仪器接地良好。
2.常见故障排除
若显示异常,检查连接线是否松动或量程设置是否正确。
仪器报错时参考用户手册代码表,必要时联系技术支持。
五、数据管理与远程控制
通过USB或GPIB接口连接计算机,使用配套软件导出数据(如CSV格式)。
编写Python脚本实现自动化测试,可参考官方示例代码(如案例中控制仪器执行任务)。
掌握上述核心操作可高效完成基础测试需求。对于复杂应用(如器件特性分析),建议结合用户手册深入探索高级功能。定期校准与规范操作将延长仪器寿命,保障测试准确性。
