开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接倍福P端子盒配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转EtherCAT网关将倍福数字量输入端子盒接入到西门子Profient网络之中,用于采集端子盒接收到的数据。
Profinet
配置过程:
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目。根据不通网关型号也可选择ModbusTCP,Ethernet或者CCLINKIE等,这里选择PN2ECAT
Profinet
先在官网下载。
Profinet
将下载好的ESL文件放置在桌面,并导入到配置软件
Profinet
添加从站设备进网关组态。确定型号与选项对应。
ProfinetProfinetProfinet
设置好从站的设备地址分配模式,一般默认按连接顺序分配即可即可
Profinet
配置过程数据,由于文件内已经把每个PDO的参数固定,故不能进行PDO的参数修改。
Profinet
设置网关在Profient一侧的设备名称以及IP地址。(与PLC组态保持一致)
Profinet
将配置下载进网关,点击生成-然后依次点击连接预运行-运行
Profinet
点击生成后确认通道偏移已经设置
Profinet
到此网关配置完成。
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。
点击选择-管理通用站描述文件(GSD)
Profinet
安装好GSD文件添加设备到组态。(注意检查GSD文件名称,如不规范会导致安装不成功)
ProfinetProfinet
设置好数据的输入输出长度。(可大于从站配置的数据长度)
Profinet
到此网关全部配置完成。
