电源模块的短路保护如何通过自动化测试软件完成测试
在当今电力电子领域,电源模块的可靠性至关重要,短路保护作为其关键特性,需通过精确的自动化测试软件进行验证。本文将整理如何借助自动化测试软件ATECLOUD完成电源模块短路保护的测试。
短路保护短路测试项目搭建
自动化测试软件运行于特定测试系统架构之上。以国产化测试平台ATECLOUD电源模块进行重复短路测试的系统为例,其无代码搭建测试方案的结构,可以大幅度提升测试的效率。这种集成架构为自动化测试软件提供了硬件基础,使软件控制仪器的交互,实现对电源模块短路保护相关参数的精确测量与控制。
短路保护测试项目
在ATECLOUD平台中,首要任务是查看测试仪器是否在ATECLOUD平台仪器库中,平台中兼容了国内外主流品牌的测试仪器,因此很大概率已经兼容了测试仪器,即使未兼容,仪器指令库对用户开放,用户可自行兼容仪器和设备。完成兼容后,需要根据手动的测试步骤,通过无代码搭建的方式将短路保护的测试方案搭建完成,并配置好测试参数,如设定短路测试的电流、电压阈值等。
短路保护短路测试项目
搭建完成,就需要将被测产品、硬件仪器和ATECLOUD平台接入同一网络中,即可开始测试。
平台具备精确控制短路触发的功能。可通过与硬件设备协同,如控制开关元件,实现对电源模块的短路模拟。在模拟过程中,软件将严格按照预设时间和条件触发短路,确保每次测试的一致性。如在测试中,软件按设定的时间间隔控制主回路闭合与断开,模拟实际短路场景。
在短路测试过程中,自动化测试平台能实时采集关键数据。如采集电源模块的电流、电压变化数据,以及短路保护元件的响应信号。通过对这些数据的实时监测,平台能及时发现电源模块在短路瞬间及保护过程中的性能表现。
短路保护测试过程
测试完成之后,可以通过平台中的数据报告功能将测试结果详细记录,包括测试时间、测试参数、分析数据等。并依据记录的数据,自动生成专业的测试报告。报告内容涵盖测试目的、测试过程、结果分析及结论等,为电源模块的性能评估提供直观依据。
如果需要对测试数据进行深度分析,则平台可以利用内置算法,对采集数据进行处理,评估电源模块的短路保护性能,生成对应的分析图表。
