LM80认证哪里申请?LM80认证怎么申请?
今日头条
1191人已加入
  一、LED器件的LM-80测试对Case(壳体)温度Ts和环境温度Ta有严格要求,其要求Ta>=Ts-5°C,其中,壳体温度Ts指距离LED壳体1.5毫米的空气中的温度,目前国内实验室和封装厂家都是用精密恒温来实现LED的恒温老化,但是,由于LED本身发热量大,导致恒温箱只能精确控制环境温度Ta,而不能精确控制壳体温度Ts,更控制不了壳体温度Ts和环境温度Ta的温度偏差在-5°C。当环境温度达到要求的某一温度的时候,而实际上因为LED本身发热量大,加上通常要点25个LED灯珠以上,尤其是大功率的器件,发热量非常大,LED的壳体温度Ts会非常高,往往是壳体温度Ts的实际温度远远高于所预设的温度。很多公司环境温度控制到55度,而最后实际的灯珠测试过程中会烧焦,最终的测试结果偏离,测试寿命值会偏小,对测试结果不利,并且不能真实反映LED按照标准要求的流明维持率和寿命,而且,很多个LED一起测试,也无法有效控制每个LED样品的壳体温度Ts在负2度的偏差。
  为广大照明厂商提供一站式的能效认证和测试服务热线:18718778226 QQ:1522588590 安博检测黄颂美
  二、LM80报告办理流程;
 1.填写申请表;
 2.同产品的资料;
 3.寄样
 4.测试OK
 5.出报告
 LM80 测试需要6000小时,约9个月时间
 三、LM-80测试要求在三个温度下进行测试:55℃(要求控制在53-55℃)、85℃(要求控制在83-85℃)、T3rd(要求控制-2,+0偏差)。由于测试LED流明维持率的仪器通常只设有一个烤箱,因此,只能采用一个温度用一个烤箱。即测试LED流明维持率的仪器一次只能在一个温度下进行测试,无法在多个温度下同时进行测试。通常每家封装公司都有很多型号来申请LM-80测试,每一个又有3个温度,需要巨大的场地和众多的仪器,造价和费用非常高,尤其给实验室带来了巨大的难题,也会给行业应用带来了巨大的瓶颈,不利于行业发展;
  IES测试包含内容:灯具的实际功率,实际电流,PF值,总光通量,光效,峰值光强,上射光通比,下射光通比,平均光束角,空间等照度曲线,灯具环带光通量,工作面利用系数和灯具概算曲线,墙面和天花板利用系数,UGR(UnifiedGlareRating)数据表,UF利用系数表,灯具等光强曲线,灯具有效平均照度图,平面等照度曲线,平均亮度数据表(CIBSE),平面照度曲线,光强分布数据表等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM80
