基于TPSI3050-Q1评估模块的汽车级隔离式开关驱动器技术解析
Texas Instruments TPSI3050Q1EVM评估模块用于评估TPSI3050/TPSI3050-Q1增强型开关驱动器。TPSI3050/TPSI3050-Q1增强型开关驱动器是一款完成集成的器件,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为10V、峰值拉电流和灌电流为1.5/3.0A时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSI3050Q1EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPSI3050Q1EVM评估模块可帮助设计人员评估驱动FET时隔离式开关驱动器的性能 该器件重点展示了驱动FET时隔离式开关驱动器的性能。
特性
  • 两线和三线模式运行
  • 直流负载配置
  • 交流负载配置
  • 灵活添加SCR
  • 可选择驱动外部FET
  • 可选择驱动一个或两个FET
PCB布局
评估模块
一、产品概述
TPSI3050-Q1是德州仪器(TI)推出的一款完全集成的隔离式开关驱动器,结合外部功率开关可构成完整的隔离固态继电器解决方案。该器件专为汽车和工业应用设计,如电池管理系统、EV/HEV车载充电器、用SSR替代机械继电器、DC链路预充电电路等。
该器件采用独特的隔离技术集成在紧凑的SOIC封装中,无需次级侧电源即可无缝替代继电器,具有比传统机械继电器和光耦合器更高的可靠性、更低的功耗和更宽的工作温度范围。
二、核心特性
  • 集成隔离技术‌:提供5-kVRMS增强型隔离,无需隔离次级电源
  • 驱动能力‌:10V栅极驱动,1.5A峰值源电流和3A峰值灌电流
  • 灵活性‌:支持AC或DC开关,支持二线或三线模式
  • 功率传输‌:7个可电阻选择的功率传输级别
  • 辅助供电‌:可提供高达50mW的外部辅助电路供电
三、评估模块(EVM)功能
TPSI3050Q1EVM评估模块帮助设计人员评估TPSI3050-Q1隔离开关驱动器的操作和性能,主要特点包括:
  1. 负载配置灵活性‌:
    • 两个背对背650V/42A NMOS管(D2PAK封装)
    • 一个TO247-3封装的SCR安装位置
    • 支持多种负载配置(AC/DC固态继电器、电池管理、预充电电路等)
  2. 易用性设计‌:
    • 输入输出采用接线端子,便于有线连接
    • 多个测试点用于监控器件功能
    • 集成3.3V LDO,可从电池为TPSI3050-Q1的VDDP供电
  3. 安全规格‌:
    • 负载能力达500-VDC/350-VRMS和4A
    • 符合TI高压评估模块用户安全指南
四、工作模式详解
1. 二线模式
在二线模式下,TPSI3050-Q1仅需使用EN和VSSP两个引脚控制:
  • 当EN≥6.5V时,电源驱动到器件
  • EN为高时,功率传输到次级侧
  • EN为低时,功率传输停止,MOSFET或SCR关闭
配置要求‌:
  • 移除J2接头,使VDDP浮空(Cin连接VSSP)
  • 使用接线端子J1提供EN电压
性能参数‌(使用PXFR #2 20kΩ):
  • EN到VDDM延迟:1.222ms
  • EN到VDDH延迟:1.322ms
  • EN到VDRV延迟:2.689ms
  • EN下降到VDRV下降延迟:2.441μs
2. 三线模式
三线模式适用于需要更高功率传输水平和最快开关时间的应用,功率传输与使能引脚状态无关。
配置选项‌:
  1. 直接供电VDDP‌:
    • J2分流器置于1-2位置
    • 直接提供VDDP(最大5.5V)
  2. 通过LDO供电VDDP‌:
    • J2分流器置于2-3位置
    • 通过5V输出LDO间接提供VDDP
  • VDDP到VDDM延迟:330.5μs
  • VDDP到VDDH延迟:357.6μs
  • EN到VDRV延迟:3.145μs
  • EN下降到VDRV下降延迟:2.461μs
五、典型应用电路
  1. AC/DC负载配置‌:
    • 使用两个背对背共源MOSFET
    • 负载连接在SW1-SW2端子之间
    • 可添加RC缓冲器阻尼高感性负载的开关振荡
  2. DC负载配置‌:
    • 使用两个并联共源MOSFET降低RDSON
    • 推荐仅用于DC负载
  3. SCR配置‌:
    • 建议使用TPSI3050S-Q1实现单脉冲操作
    • 短时功率即可触发大多数SCR
  4. 高感性负载配置‌:
    • 可使用MOSFET或SCR作为开关组件
    • 提供钳位二极管安装位置,在开关断开时为感性负载提供接地路径
六、设计注意事项
  1. 安全警告‌:
    • 无人看管时不得保持EVM通电
    • 使用前必须阅读用户指南
    • 表面高温警告,接触可能导致烫伤
    • 禁止使用EVM测试超过VIOWM=1414-VDC的隔离电压
  2. PCB设计要点‌:
    • 评估模块采用多层PCB设计
    • 提供3D视图和PCB各层布局参考
    • 关键信号路径需保持良好隔离
  3. 热管理‌:
    • 工作期间某些电路元件(如线性稳压器、开关晶体管)可能产生高温
    • 建议在设计中考虑适当的散热措施
七、选型与配件
  1. 器件选项‌:
    • TPSI3050-Q1:标准使能型
    • TPSI3050S-Q1:仅支持三线模式,具有开关控制的单次触发使能特性
  2. 评估模块BOM关键元件‌:
    • 主芯片:TPSI3050QDWZRQ1
    • LDO稳压器:TPS7A4901DRBR
    • MOSFET:IPB65R065C7ATMA2(650V/33A)
    • 多种规格的电阻、电容和接线端子
