软键盘是用户进行交互的重要途径之一,同时软键盘的弹出和收起,可能会影响到正在显示的UI元素,影响用户体验,出现如下常见的软键盘布局适配问题:
重要信息被软键盘遮挡:当软键盘弹出时,输入框或其它重要UI元素可能会被键盘遮挡,导致用户无法看到或访问它们。
软键盘弹出导致布局错位:内容可能会不恰当上移,影响用户体验。
软键盘弹出导致弹窗过度上抬:弹窗被键盘上顶,造成不好的体验。
针对以上问题,本文将帮助开发者了解软键盘的弹出和收起的控制、避让机制以及软键盘常见问题的解决方法。
1、软键盘的弹出收起和监听
用户点击输入框时,软键盘默认弹出。但在特定场景下,需要对软键盘的弹出和收起进行控制,如点击空白区域收起软键盘,进入页面时输入框主动获焦。开发者还需根据软键盘状态和高度调整页面布局。
主动获焦弹出软键盘
有时候进入页面,希望页面中的输入框能主动获焦并且弹出软键盘,方便用户直接输入,比如,点击应用首页的搜索框。这可以通过将输入框的defaultFocus设置为true来实现。
TextInput() .defaultFocus(true)
代码控制弹出软键盘
开发者可以使用FocusController的requestFocus()方法,通过组件的id将焦点转移到组件树对应的实体节点,并且弹出软键盘。例如,表情面板切换到文本输入时,点击表情图标拉起系统软键盘,便于用户直接输入。
TextInput({ placeholder: 'Please enter a contact name' })
.id('input1')
Button('login')
.onClick(() => {
this.getUIContext().getFocusController().requestFocus('input1');
代码控制收起软键盘
通过全局的焦点控制对象FocusController的clearFocus方法,软键盘收起,例如在下面的搜索页面中,点击搜索按钮时软键盘收起。
Button('Search')
.onClick(() => {
this.getUIContext().getFocusController().clearFocus();
此外,开发者可调用stopEditing()方法来关闭键盘,该方法需为输入框单独绑定一个TextInputController对象。在存在多个输入框的场景下,需要绑定多个TextInputController对象,使用起来较为繁琐,推荐改用clearFocus()方法来解除焦点。
@Component
struct StopEditingCpt {
private controller: TextInputController = new TextInputController();
build() {
Column() {
TextInput({ placeholder: 'Input', controller: this.controller })
Button('Search')
.onClick(() => {
this.controller.stopEditing();
监听获取软键盘高度、键盘弹出和收起
开发者可以通过获取软键盘高度、监听软键盘的弹出和收起状态,调整组件位置以适配界面或显示隐藏某些组件。通过window模块的on('keyboardHeightChange')方法开启固定态软键盘高度变化的监听,实时获取软键盘宽高。
aboutToAppear(): void {
window.getLastWindow(this.getUIContext().getHostContext()).then(currentWindow => {
currentWindow.on('keyboardHeightChange', (data: number) => {
this.keyboardHeight = this.getUIContext().px2vp(data);
监听获取安全区域高度
window.getLastWindow(this.getUIContext().getHostContext()).then(curWindow => {
curWindow.on('avoidAreaChange', data => {
if (data.area.bottomRect.height <= 0) {
this.isKeyBoardHidden = true;
} else {
this.isKeyBoardHidden = false;
2、软键盘避让机制
默认避让效果
解决软键盘的界面适配问题,首先需要了解在HarmonyOS系统中软键盘的避让机制是怎么样的。
如果当前输入框不会被软键盘遮挡,则不上抬组件,如图所示点击输入框1,组件不会上抬。
当前输入框会被软键盘遮挡,则上抬组件至刚好在软键盘上方显示完整的输入框,输入框上方的组件会跟着抬起,下方的组件不会露出,如下方的输入框12。
弹窗内输入框避让规则
弹窗避让可以通过BaseDialogOptions,设置弹窗的避让模式KeyboradAvoidMode,当设置为默认避让Default模式时,如果软键盘弹出会覆盖输入框,弹窗整体会上抬,并且为了UX美观,会存在默认的间隔,默认大小为16vp。
键盘避让模式
当用户在输入时,为了确保输入框不会被键盘遮挡,系统提供了避让模式来解决这一问题。开发者可以通过setKeyboardAvoidMode控制虚拟键盘抬起时页面的避让模式,键盘抬起时默认页面避让模式为上抬模式,下面列举了几种常见的避让模式。
1、上抬模式(KeyboardAvoidMode.OFFSET):为了避让软键盘,Page内容会整体上抬。如下示例代码,软键盘弹出时,页面整体上抬: 2、压缩模式(KeyboardAvoidMode.RESIZE):当软键盘高度改变时,调整Page大小。Page下设置百分比宽高的组件会跟随压缩,直接设置宽高的组件保持固定大小。注意,设置KeyboardAvoidMode.RESIZE时,安全区设置expandSafeArea 无效。 3、不避让模式(KeyboardAvoidMode.NONE):软键盘将直接覆盖页面UI,不会触发界面布局调整。例如在全屏沉浸式场景(游戏/视频播放器等),为保障用户体验的完整性,开发者可以使用KeyboardAvoidMode.NONE模式。 图:压缩模式,底部工具栏抬起
3、软键盘避让常见问题
重要信息被软键盘遮挡
例如下面这个电子邮件示例,内容包括标题栏、内容区域和底部操作栏。点击输入内容的输入框时,软键盘会遮挡底部操作栏,影响用户体验。这种情况只要设置避让模式为压缩模式即可。
this.getUIContext().setKeyboardAvoidMode(KeyboardAvoidMode.RESIZE);
需要注意的是内容区域高度的设置需要用百分比的方式实现
软键盘弹出导致布局错位
例如下面这样的一个聊天界面,顶部是一个自定义的标题,下方为可滚动聊天消息区域,底部是消息输入框。
想要顶部标题不被软键盘向上抬,需要给标题组件设置
.expandSafeArea([SafeAreaType.KEYBOARD])属性,使标题组件不避让键盘。
软键盘弹出导致弹窗过度上抬
当用户点击弹窗底部的输入框的时候,弹窗会整体上抬,输入框上抬的距离也过多。
为了解决以上问题,可以使用Navigation.Dialog,通过设置NavDestination的mode为NavDestinationMode.DIALOG弹窗类型,此时整个NavDestination默认透明显示。同时,设置键盘避让模式为压缩模式KeyboardAvoidMode.RESIZE。
设置软键盘和弹窗组件距离
弹窗类组件默认额避让模式下,软键盘弹起之后弹窗组件之间16vp间隔,开发者可以通过弹窗参数BaseDialogOptions中keyboardAvoidDistance,调整系统设置的避让间距弹窗组件和软键盘之间的距离。设置软键盘间距时,需要将keyboardAvoidMode值设为KeyboardAvoidMode.DEFAULT。
