面向AI服务器总线 圣邦微电子推出 85V、16 位、带 I²C 接口的高精度功率监控器SGM838
圣邦微电子推出面向 AI 服务器总线的功率监控器 SGM838,一款具有报警功能的 85V、16 位、带 I²C 兼容接口的高精度功率监控器。除 48V AI 服务器外,器件适用范围还包括:企业级服务器、电信设备、ATE 测试、48V 储能系统等应用。
SGM838 内置 16 位 Σ-Δ ADC,可以实现 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入,共模输入电压范围达到 0V 至 85V,无论是高压侧还是低压侧的传感应用,SGM838 都能轻松应对,提供全方位的监测解决方案。
在监测功能方面,SGM838 不仅能够精准监测电流、电压,还能实时测量温度并计算功率,并支持快速警报功能。其内置温度传感器精度达 ±1℃,能够帮助用户实时监控系统环境温度。
在设计上,SGM838 专为精密测量应用打造,凭借低偏移电压和低增益漂移特性,其在面对温度变化时仍能保持测量精度。在宽范围电流测量领域,低偏移电压和低噪声特性可实现从安培(A)级到千安培(kA)级的测量,同时确保低功耗运行。此外,纳安(nA)级的偏置电流,使其适用于高阻值传感电阻,从而确保在微安(μA)级测量范围内也能保持高度精准,满足用户对高精度测量的严格标准。
SGM838 的 ADC 转换时间可在 150µs 至 4.12ms 区间内灵活选择,平均采样模式提供 1x 到 1024x 的 8 个档位选择,这不仅有助于降低噪声,还能满足不同应用场景下的数据采集需求。同时,设备提供快速警报功能,以 150μs 转换时间为例,根据过阈值电压大小,警报响应速度可达 24μs 至 275μs。一旦检测到故障事件,包括:总线电压异常、电流限制、过功率或过温等情况,器件可以在极短时间内快速响应,给故障处理争取时间,最大限度地减少设备停机损失。
SGM838 采用符合环保理念的 MSOP-10 绿色封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
圣邦微电子
图 1 SGM838 高压侧/低压侧传感应用电路图
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)是一家综合性的高性能和高可靠性模拟及混合信号处理和系统电源管理集成电路供应商,拥有 34 大类 5900 余款可供销售产品,为工业自动化、新能源、汽车、通信、计算机、医疗设备和消费类电子等应用提供各类模拟信号调理和电源创新解决方案。
