TSM36A TVS浪涌保护二极管技术解析与应用指南
Texas Instruments TSM36A TVS浪涌保护二极管可将高达41A的IEC 61000-4-5故障电流可靠分流,从而保护系统免受高瞬态冲击或雷击。TSM36A为满足常见的工业信号线路EMC要求提供了解决方案,可通过42Ω电阻进行耦合的方式承受最高1.7kV IEC 61000-4-5开路电压。该器件在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在I PP = 25A时承受低于50V的电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSM36A TVS浪涌保护二极管数据手册.pdf
TI TSM36A TVS浪涌保护二极管采用小型引线式SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用SMA封装小50%。
特性
  • 针对工业信号线的1.7kV 42Ω IEC 61000-4-5浪涌测试提供单向浪涌保护
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8µs/20µs) :41A
  • 对于持续8/20µs的25A浪涌电流,钳位电压低至50V,可保护下游元件
  • 工作电压为36V,用于保护24V系统中的信号
  • 1µA低漏电流
  • 低动态电阻:0.5Ω
  • 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
  • 30kV ESD保护 (IEC 61000-4-2)
  • SOT-23 (DBZ) 小尺寸、标准、通用占位
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
工业传感器IO Link应用
TVS
一、产品概述
TSM36A是德州仪器(TI)推出的一款采用SOT-23封装的TVS浪涌保护二极管,属于TI浪涌保护器件产品家族成员。该器件专为工业信号线路保护设计,可承受1.7kV、42Ω IEC 61000-4-5标准浪涌测试,提供强大的瞬态电压抑制能力。
二、核心特性
  • 浪涌保护能力‌:可承受41A IEC 61000-4-5 (8/20μs)浪涌电流
  • 低钳位电压‌:25A电流下仅50V钳位电压,有效保护下游元件
  • 宽工作电压‌:36V工作电压,适用于24V系统信号保护
  • 低泄漏电流‌:典型值仅1μA,减少功率损耗
  • 集成ESD保护‌:符合IEC 61000-4-2 Level 4标准,提供30kV ESD防护
  • 紧凑封装‌:SOT-23(DBZ)封装,比传统SMA封装节省约50%空间
三、关键参数分析
1. 电气特性
  • 反向击穿电压(VBRR) ‌:37.8V(最小值),44.2V(典型值)
  • 动态电阻(RDYN) ‌:0.5Ω(典型值),确保大电流下仍保持低钳位
  • 线路电容(CIO-GND) ‌:50pF(典型值),减少对信号完整性的影响
  • 泄漏电流(ILEAK) ‌:36V下最大1μA
2. 极限参数
  • 最大浪涌电流(Ipp_8_20) ‌:41A(8/20μs波形)
  • 工作温度范围‌:-55°C至+150°C
  • 结温(TJ) ‌:最高150°C
四、设计注意事项
1. PCB布局指南
  • 器件位置‌:尽可能靠近被保护接口/连接器
  • 走线设计‌:
    • 保护走线尽量短直
    • 避免锐角转弯,采用大半径圆弧
    • 引脚1和2需在PCB上就近连接并良好接地
  • 层叠设计‌:建议使用厚铜箔(≥1oz)降低接地阻抗
2. 热管理考虑
  • 虽然TSM36A在正常工作时发热极小(36V时仅36μW)
  • 但在重复浪涌事件下应考虑散热设计:
    • 增加接地铜面积
    • 必要时添加散热过孔
五、选型与应用对比
1. 与竞品对比优势
  • 封装尺寸‌:SOT-23比传统SMA节省50%空间
  • 性能指标‌:0.5Ω动态电阻优于多数同类产品
  • 温度范围‌:-55°C至+150°C适用于严苛环境
2. 系列选型建议
  • 更高电压‌:考虑TSM系列其他型号
  • 汽车应用‌:可选择TSM36A-Q1汽车级版本
  • 双向保护‌:两个TSM36A反向串联实现
六、测试与认证
1. 符合标准
  • IEC 61000-4-5浪涌测试:通过1.7kV/42Ω测试
  • IEC 61000-4-2 ESD测试:接触/空气放电均达30kV
  • AEC-Q100认证(Q1版本):适用于汽车电子
2. 测试波形特性
  • 8/20μs浪涌响应‌:快速响应<1ns
  • 钳位特性‌:25A下典型50V,40A下典型57V
