‌TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC59116是一个 I^2^C 总线控制 16 通道 LED 驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。每个 LED 输出有自己的 8 位分辨率(256 步)固定频率单独 PWM 控制器,可 工作频率为 97 kHz,占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节。
单独的PWM控制器允许将每个LED设置为特定的亮度值。 附加的 8 位分辨率(256 步)组 PWM 控制器具有固定频率 190 Hz,频率在 24 Hz 至每 10.73 秒一次之间可调,占空比 可在 0% 到 99.6% 之间调节。组 PWM 控制器使所有 LED 变暗或闪烁,并具有相同的 价值。
*附件:tlc59116.pdf
每个 LED 输出可以关闭、打开(无 PWM 控制)或在其单独的 PWM 控制器上设置 单个和组 PWM 控制器值的值。
该TLC59116在 3 V 至 5.5 V 的电源电压范围内工作,输出为 17 V 容忍。LED 可以直接连接到TLC59116设备输出。
软件可编程LED组和三个子呼叫I^2^C型总线 地址允许所有或定义的TLC59116设备组响应公共 我^2^C 总线地址,例如,允许所有相同颜色的 LED 同时打开或关闭或跑马灯追逐效果,从而最小化 我^2^C-bus 命令。
四个硬件地址引脚允许同一总线上多达 14 个设备。
软件复位 (SWRST) 调用允许主站执行TLC59116复位 通过 I^2^C总线,与上电复位(POR)相同,即 将寄存器初始化为默认状态,导致输出设置为高电平(LED熄灭)。这 允许以简单快捷的方式将所有设备寄存器重新配置为相同的条件。
特性
  • 16 个 LED 驱动器(每个输出可编程为关、开、可编程 LED 亮度或
    可编程组
    调光和闪烁与单个 LED 亮度混合)
  • 16 个恒流输出通道
  • 每个LED
    输出的256级(8位)线性可编程亮度,
    使用97 kHz PWM信号从完全关闭(默认)到最大亮度不等
  • 256 级组亮度控制允许一般调光
    [使用 190Hz PWM 信号从完全关闭到最大
    亮度(默认)]
  • 256 步组闪烁,频率可编程范围为
    24 Hz 至 10.73 秒,占空比范围为 0% 至 99.6%
  • 四个硬件地址引脚允许将 14 个TLC59116器件连接到同一个 i^2^C总线
  • 四个软件可编程 I^2^C 总线地址(一个LED 组呼叫地址和三个 LED 子呼叫地址)允许以任意组合同时寻址设备组
  • 软件复位功能(SWRST调用)允许通过i复位设备^2^C总线
  • 多达 14 个可能的硬件可调的单独 I^2^每个器件的 C总线地址,以便每个器件都可以编程
  • 开路负载和过温检测模式,用于检测
    单个 LED 错误
  • 输出状态更改可在确认或停止
    命令上编程,以逐字节或同时更新所有输出
    (默认为停止时更改)
  • 通过外部电阻调节输出电流
  • 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
  • 最大输出电压:17 V
  • 25 MHz内部振荡器无需外部元件
  • 1 MHz 快速模式增强版 (FMT) 兼容 I^2^C 总线接口,SDA 输出具有 30 mA 高驱动能力,用于驱动高电容总线
  • 内部上电复位
  • SCL 和 SDA 输入上的噪声滤波器
  • 上电无故障
  • /复位
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 5.5V 容差输入
  • 采用 28 引脚薄型热缩小外形封装 (TSSOP) (PW)
    和 32 引脚四通道扁平封装无引线 (QFN)
  • –40 °C 至 85 °C 工作温度
  • 应用
    • 赌博
    • 小标牌
    • 工业设备
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TLC59116是德州仪器(TI)推出的I²C总线控制的16通道恒流LED驱动芯片,专为RGB/RGBA混光、背光及显示应用优化。核心特性包括:
  • 16路独立驱动‌:每通道可编程为关闭、常亮、PWM调光或混合模式(独立亮度+全局调光/闪烁)。
  • 电流控制‌:恒定输出电流范围5mA至120mA,通过外部电阻(REXT)调节,支持±6%通道间电流匹配精度。
  • 双PWM控制‌:
    • 独立PWM‌:97kHz固定频率,8位分辨率(256级),单路亮度调节。
    • 全局PWM‌:190Hz固定频率或可调频率(24Hz~10.73秒),8位分辨率,支持同步调光或闪烁效果。
  • 封装选项‌:28引脚TSSOP(PW)或32引脚QFN(RHB),工作温度-40°C至85°C。
2. 关键功能
  • 灵活编址‌:4个硬件地址引脚支持最多14个设备共享I²C总线;软件可编程4个I²C地址(1个全局呼叫地址+3个子地址)。
  • 错误检测‌:支持开路(LED断开)和过温检测,状态可通过寄存器读取。
  • 软件复位‌:通过I²C发送特定指令(SWRST Call)实现硬件复位等效功能。
  • 输出配置‌:支持按字节或批量更新输出状态,避免刷新时的闪烁问题。
3. 电气特性
  • 电源电压‌:3V至5.5V,输出耐压17V。
  • 功耗‌:低待机电流,典型工作电流37mA(全输出开启时)。
  • 热管理‌:集成过温保护(约170°C触发),自动恢复功能。
4. 应用场景
  • 游戏设备‌:RGB灯光控制。
  • 小型标识‌:多色LED动态显示。
  • 工业设备‌:状态指示灯或面板背光。
5. 设计支持
  • 寄存器映射‌:提供30个可编程寄存器,包括模式配置、PWM值、错误标志等。
  • 布局建议‌:强调I²C信号走线需远离噪声源,QFN封装需将散热焊盘接地以优化热性能。
6. 典型电路
  • 通过外部电阻(如931Ω)设置默认20mA输出电流,PWM调光占空比由寄存器控制。
  • 支持串联电阻分担功率,适配不同VF值的LED。
文档结构
包含特性说明、引脚定义、电气参数、时序图、寄存器详解(如MODE1/2、PWMx、GRPPWM等)、应用电路示例及封装机械数据。完整数据表见TI官网SLDS157E版本。
