TPS568231评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS568231EVM评估模块配置用于评估TPS568231转换器的运行情况。TPS568231是一款单D-CAP3™模式同步降压转换器,需要非常少的外部元件。TI TPS568231EVM评估模块可在4.5V至17V输入电压范围内以8A电流提供1.2V的输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS568231EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.6V - 5.5V
  • 高达8A输出电流 ECO模式和FCCM模式
  • 可调软启动时间
  • 3.5mm x 3.5mm QFN封装
PCB布局
转换器
一、产品概述
TPS568231是德州仪器(TI)推出的一款采用D-CAP3™控制模式的同步降压转换器评估模块,具有高集成度和高效率特性。该评估模块(EVM)设计用于4.5V至17V输入电压范围,可提供1.2V/8A的输出能力,是工业电源和嵌入式系统的理想选择。
二、核心特性
  • 高效转换‌:集成D-CAP3控制模式,提供快速瞬态响应
  • 宽输入范围‌:4.5V至17V输入电压,适应多种应用场景
  • 高输出能力‌:8A连续输出电流,峰值能力达9.4A
  • 灵活配置‌:支持可调输出电压和欠压锁定(UVLO)功能
  • 低纹波‌:8A满载下输出纹波仅10mVpp
  • 紧凑设计‌:四层PCB布局优化散热和EMI性能
三、关键参数分析
1. 电气规格
  • 输入电压范围‌:4.5V-17V
  • 输出电压‌:默认1.2V(可调)
  • 开关频率‌:800kHz(典型值)
  • 输出电流范围‌:0A-8A
  • 过流保护阈值‌:9.4A(典型值)
  • 输出纹波‌:10mVpp(IOUT=8A时)
2. 工作温度
  • 所有测试数据均在25°C环境温度下测得
  • 器件支持-40°C至+125°C工作温度范围
四、评估模块配置与使用
1. 基本连接
  • 输入连接‌:通过J1端子接入,建议使用20AWG线材
  • 输出连接‌:通过J2端子接入负载,最大8A
  • 监控点‌:
    • TP2:输入电压监测
    • TP7:输出电压监测
    • 多个GND测试点(TP4,TP10等)
2. 启动流程
  1. 确保J3(使能控制)引脚1-2短接(EN接地)
  2. 接入输入电源(4.5V-17V)
  3. 断开J3引脚1-2短接,改为短接2-3引脚(EN置高)
  4. 连接负载至输出端
五、性能测试结果
1. 启动特性
  • EN使能到VOUT稳定时间:约4ms(IOUT=4A)
  • 启动过程无过冲,表现平稳
2. 关断特性
  • EN禁用至VOUT关闭时间:<200μs(IOUT=4A)
  • 快速关断能力有利于电源时序控制
3. 输出纹波
  • 轻载(0.01A)纹波:极低,约80μs周期
  • 满载(8A)纹波:10mVpp,2μs周期
六、PCB布局设计
1. 层叠结构
  • 顶层‌:主功率走线(VIN, VOUT, SW, GND)
  • 内层1‌:完整地平面
  • 内层2‌:辅助地平面及VIN/VOUT铜填充
  • 底层‌:地平面及少量信号走线
2. 布局要点
  • 输入去耦电容尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚
  • 功率回路面积最小化
  • 大面积铺铜提升散热能力
七、材料清单(BOM)亮点
  • 主控IC‌:TPS568231RNNR
  • 功率电感‌:IHLP2525CZERR68M01 (680nH,15.5A)
  • 输入电容‌:4×22μF/35V(X5R,0805)
  • 输出电容‌:4×47μF/10V(X5R,0805)
  • 反馈电阻‌:10kΩ/30kΩ(1%,0603)
八、典型应用场景
  1. 工业PLC系统‌:为处理器和FPGA提供核心电压
  2. 通信设备‌:为射频模块和基带处理供电
  3. 测试测量仪器‌:需要高精度低压电源的场合
  4. 嵌入式系统‌:空间受限的高效电源解决方案
九、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 满载时功率元件会有温升
    • 建议在最终应用中评估散热需求
  2. 布局建议‌:
    • 遵循EVM的布局范例
    • 功率走线足够宽且短
    • 保持完整地平面
  3. 安全操作‌:
    • 避免热插拔
    • 注意高压测试点的绝缘
