谐波在线监测装置安装位置有什么要求?
谐波在线监测装置的安装位置需综合考虑谐波源分布、电网结构及监测目标等因素,通常遵循“靠近谐波源、关键节点和敏感负载”等原则,具体要求如下:
靠近谐波源处
工业设备进线处:变频器、电弧炉、轧机、大型UPS等设备在运行中会产生大量谐波,是主要的谐波源。将监测装置安装在这些工业设备的电源进线处,例如钢铁厂轧机配电柜的电流互感器(CT)二次侧,能够直接监测谐波发射点的谐波情况,清晰掌握谐波产生的源头和强度,为后续谐波治理提供精准数据。
新能源电站并网点:在光伏电站、风电场中,光伏逆变器、风电变流器工作时会产生谐波。在其并网点(PCC点),如光伏电站升压变压器低压侧安装监测装置,可实时监测新能源发电设备向电网注入的谐波情况,确保新能源发电接入电网后的电能质量。
电网关键节点处
变电站母线:10kV/35kV等电压等级的变电站母线是电网谐波传播的枢纽。在变电站低压侧母线的电压互感器(PT)和电流互感器(CT)处安装监测装置,可对全网谐波水平进行评估,了解谐波在电网中的传播和分布情况,为电力系统的整体谐波治理提供宏观数据支持。
配电系统主干线:在工厂或楼宇的主配电室进线柜安装监测装置,能监测整体的谐波污染情况,掌握整个工厂或楼宇的电能质量状况,以便及时采取措施,保障内部电气设备的正常运行。
敏感负载侧
医疗/数据中心/实验室:MRI设备、服务器机房等对电能质量极为敏感,在这些敏感负载的进线端,如医院ICU专用配电柜的电压监测点安装监测装置,可实时监测谐波是否超标,避免谐波导致设备控制信号异常、运行不稳定等问题,保障关键设备的可靠运行。
精密制造设备:半导体生产线、CNC机床等精密制造设备对电能质量要求极高。在其电源输入端安装监测装置,防止谐波干扰影响设备的加工精度和稳定性,避免因谐波问题造成产品质量下降和设备损坏。
治理设备前后
在有源滤波器(APF)、无功补偿柜(SVG)等谐波治理设备的前后安装监测装置,如APF输出端与负载之间的连接点。通过对比治理前后的谐波数据,可直观验证滤波效果,评估治理设备的性能和运行状况,以便对谐波治理方案进行优化和调整。此外,装置应安装在通风良好、温度适宜且远离强磁场和强电场干扰的环境,确保监测数据的准确性和装置的正常工作 。
