花椒直播首次开源推流器组件 为鸿蒙开发者提供高性能推流解决方案
近日,花椒直播开源其自主研发的直播推流器“HJpusher”,并上线OpenHarmony三方库中心仓。作为鸿蒙生态音视频推流领域的重要开源项目,HJPusher是由伙伴共建开源的第一个鸿蒙应用推流器。该工具基于花椒直播自主通用多媒体框架HJMedia打造而来,采用创新的通用多媒体框架设计,以高度模块化、可扩展的插件化架构,极大提升了音视频功能开发效率与整体的资源利用率,为开发者提供高性能、低耦合的推流解决方案。
鸿蒙
在直播、短视频等高频多媒体场景中,推流器作为底层基础能力,承担着采集、编码、传输等关键任务。然而,传统推流架构通常面临模块之间耦合严重、扩展性差、接口不统一等核心痛点。开发者在实现多路输出、实时处理、弱网对抗等功能时往往需重复造轮子,不仅开发周期长,且难以灵活响应业务变化。尤其在多终端适配、高清编码、实时音视频处理等场景下,传统方案资源消耗大、稳定性难以保障。
架构解耦,插件化设计提供显著灵活性
HJpusher通过构建新一代插件化多媒体框架,彻底突破上述瓶颈。其核心架构将采集、编码、推流、录制、前处理等功能封装为标准插件,统一标准数据接口通信,实现真正意义上的模块解耦。各插件之间通过Graph编排支持以“搭积木”方式自由组合,实现串联、并联及混合编排,开发者可按需构建出面向直播、录屏、特效渲染等多种场景的解决方案,既降低开发门槛,又显著提升资源利用率与扩展灵活性。例如,开发者可在推流流程中通过动态插入美颜、礼物叠加等视频过滤插件,也可并行实现推流与录制功能,共享音视频流以降低资源占用。
强大音视频能力,满足多场景推流需求
在功能层面,HJpusher展现出全面而强大的特性:支持横竖屏多视角推流与预览,适配H.264/H.265硬编,具备多分辨率、多码率自定义能力;支持音频实时重采样与声道转换;推流过程中可随时开启/关闭⼩视频录制,⽆需额外调⽤第三⽅⼯具,实现"推流+录制"⼀体化操作;依托离屏渲染实现多路并行输出,可同时处理预览、推流、录制等多种任务且参数独立可控。
在弱网环境下,HJpusher引入“实时带宽探测 + 智能丢帧 + 码率阶梯调整”的三重机制,提升画面流畅度;即使在断网状态下,HJpusher也能凭借“智能重连+本地缓存续传”功能,在断⽹后可⾃动尝试重连,保障连接成功率和内容连续性。
此外,该推流器还支持动态叠加礼物动画、水印、弹幕等实时渲染特效,可自定义配置渲染层级,满足多样化视觉效果需求。同时具备丰富的业务消息通知与打点机制,支持开发者监控帧率、码率、丢包等关键指标,并可通过回调机制实现定制化处理与扩展。
花椒直播推流器的开源,不仅是花椒直播在多年音视频技术积累下的成果沉淀,更是鸿蒙生态在音视频推流领域的重要突破。其高度模块化、可扩展的架构,为开发者提供了极具灵活性与可维护性的技术底座,大幅降低复杂多媒体功能的接入门槛,加速产品创新。
目前,HJpusher已正式开源并上线OpenHarmony三方库中心仓,欢迎广大开发者下载集成使用,共同探索音视频开发的更多可能性。未来,华为将继续与生态伙伴深化合作,面向底座技术、通用能力和垂类行业等场景推出系列开发者场景化解决方案,不断提升鸿蒙应用的创新体验和开发效率,与广大开发者共建繁荣的鸿蒙生态。
开发者可以登录“OpenHarmony”官网,点击“开发者”—>“三方库中心仓”,搜索“hj-live/hjpusher”获取资源。
