TPS56C231L评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS56C231LEVM评估模块设计用于轻松评估TPS56C231L转换器。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式同步降压转换器,可在12A下从4.5V至17V输入范围提供1.2V电源,需要非常少的外部元件。TI TPS56C231LEVM评估模块利用D-CAP3控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节。此外,TPS56C231LEVM无需外部补偿,支持低ESR输出电容器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56C231LEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.6V - 5.5V
  • 输出电流:高达12A
  • Eco-mode™与FCCM模式
  • 可调软启动时间
  • 3.5mm x 3.5mm QFN封装
PCB布局
同步降压转换器
一、产品概述
TPS56C231LEVM是德州仪器(TI)推出的一款12A同步降压转换器评估模块,用于评估TPS56C231L高性能同步降压转换器的性能。该模块采用D-CAP3™控制模式,输入电压范围4.5V至17V,可提供1.2V/12A的输出能力,适用于工业电源和数据通信设备等多种应用场景。
二、核心特性
  1. 高效能设计‌:
    • 集成D-CAP3控制模式,提供快速瞬态响应
    • 最高效率可达95%(12V输入转1.2V输出时)
    • 800kHz开关频率(典型值)
  2. 灵活配置‌:
    • 可调输出电压(0.6V至5.5V)
    • 支持FCCM强制连续模式和DCM断续模式
    • 可调软启动和欠压锁定(UVLO)功能
  3. 保护功能‌:
    • 过流保护(13.8A典型值)
    • 欠压保护
    • 过压保护
    • 热关断(160°C典型值)
三、关键性能参数
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-4.51217V
输出电压--1.2-V
输出电流-0-12A
开关频率VIN=12V, IOUT=6A-800-kHz
输出纹波VIN=12V, IOUT=12A-10-mVpp
四、性能测试结果
  1. 启动特性‌:
    • EN使能到VOUT稳定时间:约4ms(IOUT=6A)
    • 启动过程平稳无过冲
  2. 关断特性‌:
    • EN禁用至VOUT关闭时间:<200μs(IOUT=6A)
  3. 输出纹波‌:
    • 轻载(0.01A)纹波:周期80μs
    • 满载(12A)纹波:10mVpp,周期2μs
五、PCB布局设计
  1. 层叠结构‌:
    • 顶层:主功率走线(VIN, VOUT, SW, GND)
    • 内层1:完整地平面
    • 内层2:辅助地平面及VIN/VOUT铜填充
    • 底层:地平面及少量信号走线
  2. 布局要点‌:
    • 输入去耦电容尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚
    • 功率回路面积最小化
    • 采用四层板设计优化散热和EMI性能
六、典型应用场景
  1. 工业控制系统‌:PLC、工厂自动化设备
  2. 数据通信设备‌:为FPGA和处理器提供核心电压
  3. 测试测量仪器‌:需要高精度低压电源的场合
  4. 嵌入式系统‌:空间受限的高效电源解决方案
七、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 满载时功率元件会有温升
    • 建议在最终应用中评估散热需求
  2. 安全操作‌:
    • 避免热插拔
    • 注意高压测试点的绝缘
  3. 元件选型‌:
    • 电感选择:800kHz推荐0.47μH
    • 输出电容:最小88μF(陶瓷电容)
    • 输入电容:建议总容量≥40μF
