‌LM3553 1.2A双闪光LED驱动系统(带I2C兼容接口)技术文档总结
LM3553 是一款固定频率、电流模式升压 DC/DC 转换器,具有两个稳压电流吸收器。该器件能够驱动单节锂离子电池高达 1.2A 的负载。
LM3553 包括一个 TX 引脚,可在闪光事件期间强制 Torch 模式,从而允许 RF 功率放大器和 Flash/Torch 模式之间的同步。它还包括一个多功能引脚 (M/F),可用作 GPIO 和一个硬件 RESET 引脚。
LM3553 采用 3mm x 3mm 封装。
*附件:lm3553.pdf
特性
  • 精确且可编程的 LED 电流高达 1.2A,步长 128
  • 总解决方案尺寸 < 30mm^2^
  • 90% 峰值效率
  • 通过 5V 输入驱动 2 个串联 1.2A LED
  • 通过 3.0V 输入驱动 2 个串联 LED,电流为 600mA
  • 通过 3.0V 输入驱动 1 个 1.2A LED
  • 可调节过压保护允许单路或串联 LED作
  • 四种工作模式:割炬、闪光灯、指示灯和电压模式 (4.98V)
  • 16 步可编程闪光脉冲安全定时器
  • TX 输入确保与 RF 功率放大器脉冲同步或防止 LED 过热
  • 关机期间 LED 断开
  • 通过 F 进行闪光灯/成像器同步CN
  • /硬件复位
  • 多功能引脚(RESET和GPIO)
  • 薄型 12 引脚 WSON 封装(DQB0012A:3mm x 3mm x 0.8mm,0.4mm 间距)
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 核心功能
  • 高精度可编程电流‌:支持双LED串联驱动,最大输出电流1.2A(128级可调),单LED驱动时电流可达1.2A(3.0V输入)或600mA(2颗LED串联)。
  • 高效设计‌:峰值效率达90%,整体解决方案面积小于30mm²。
  • 多重保护机制‌:可调过压保护(OVP)、热关断保护(140°C触发)、硬件复位功能。
2. 工作模式
  • 四种操作模式‌:
    • Torch(手电筒) ‌:持续低电流照明。
    • Flash(闪光) ‌:高电流脉冲,支持安全定时器(16级可调)。
    • Indicator(指示) ‌:固定20mA电流输出。
    • Voltage Mode(电压模式) ‌:输出恒定4.98V电压。
3. 关键特性
  • 同步控制‌:通过TX引脚与射频功率放大器同步,避免LED过热。
  • 多功能引脚(M/F) ‌:可配置为GPIO或硬件复位。
  • 紧凑封装‌:12引脚WSON(3mm×3mm×0.8mm),适合空间受限应用。
4. 典型应用
  • 手机摄像头闪光灯、智能手机/PDA闪光、LED背光。
5. 设计支持
  • 外部元件要求‌:
    • 电感:推荐2.2µH(如Toko FDSE312-2R2M)。
    • 电容:输入10µF(陶瓷)、输出4.7µF(单LED)或10µF(串联LED)。
    • 电阻(RSET):根据目标电流计算(如1.2A需14kΩ)。
  • 布局建议‌:优化PCB热传导,减少开关节点噪声。
6. 寄存器配置
  • 通过I2C接口(地址53h)控制:
    • 亮度调节‌:Torch/Flash寄存器分别支持31级和127级电流控制。
    • 安全定时器‌:闪光持续时间50ms至3200ms可编程。
7. 性能数据
  • 输入电压范围:2.7V–5.5V。
  • 工作温度:-30°C至+85°C(环境温度)。
