深圳市日图科技有限公司
2025-09-04
736
SoundSight™技术将超声波图像覆盖在可见光图像上,帮助工程师实时、快速定位问题点。Fluke ii1020C 配备两种检测模式:LeakQ™模式和PDQ模式™。LeakQ™模式下设备可实时显示泄漏量大小和估算泄漏成本,PDQ模式™通过集成机器学习模型实现局部放电模式/类型识别及概率评估。
01气体泄漏检测
- 发动机类型:涡轮增压车低速省油、高速费油,自然吸气车则相反;混合动力车型综合油耗普遍低20%-30%。
- 车身重量:每增加100公斤,油耗约上升 5%-8%,后备箱长期堆放重物、车顶加装行李架都会导致负重前行。
- 风阻系数:开窗行驶比开空调更费油,因风阻增加带来的油耗可能超过空调压缩机的能耗。
- 应用场景:空气/二氧化碳管线泄漏、冷媒泄漏检测、罐体气密性检测、气压驱动关节泄漏、运输车连接处、空压机房泄漏、生产线气泄漏、配气室气体泄漏。
02局部放电检测
- 高效巡检:202个数字式 MEMS 麦克风结合升级算法,-26dBFS高敏成像,1300万高清像素辅以3倍数码变焦,快速定位绝缘子、变压器、开关装置及高压线路的局部放电和电晕放电。
- 智能诊断:将局放声波转化为直观的视觉图像,集成机器学习模型,PDQ 模式™可自动识别放电类型并评估概率,实时PRPD图谱,提升诊断效率。
- 宽频范围:2kHz-100kHz,及早发现潜在绝缘缺陷,避免设备故障或弧闪事故。
- 安全可靠:检测距离可达120米,保障人员安全,减少意外风险,降低经济损失,适合高压电工、电气测试及电网维护团队。
- 简单易用:界面直观,轻松上手,可自动跟随高能量信号源的频段。机身重量近1.2kg,单手手持不费力,是电力运维的智能检测利器。
03气密性检测
- 精准检测:搭载202个数字式 MEMS麦克风和升级算法,-26dBFS高敏成像,可识别低压力、低密度或小尺寸的微小泄漏。
- 产品研发:保障产品以及关键部件的密封性能达标,包括但不限于风电叶片、发动机、燃油系统、空调系统等。
- 设备检测:适用于化工反应釜、压力容器、管道系统等密封设备,保障其在高压、高温或腐蚀性环境下的安全运行。
- 预防维护:在投产前或大修后进行气密性检测,避免能源浪费、环境污染及安全事故,提升设备长期稳定性。
04主要特性
- 快速排查、高效定位:Fluke ii1020C声学成像仪集气体泄漏检测、局部放电定位和气密性测试于一体,是一款多功能智能检测设备。
- 轻松部署、保障安全:采用创新的 202 个麦克风阵列布局和智能算法,最远可在 120 米距离外检测气体泄漏和局部放电,有效预防潜在的安全事故。
- 智检多能、效领未来:适用于电力、石化、制造、化工等多个行业的检测需求。
- 无需培训、轻松上手:采用直观简单的操作界面,用户无需专业培训即可快速上手。
