‌TLC5916-Q1/TLC5917-Q1 8位恒流LED吸收驱动器技术文档总结
TLC591x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器经过精心设计 单独工作或级联工作。由于每个输出都是独立控制的,因此可以对其进行编程 由用户打开或关闭。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用一个 LED 或单个串上的多个 LED。具有独立控制的输出,并提供恒定的 电流,LED 可以并联组合,在单个串上产生更高的电流。这 所有通道的恒定灌电流通过单个外部电阻器设置。这允许 同一应用中的不同 LED 驱动器可吸收各种电流,提供可选的 实现多色 LED。独立输出的另一个优点是 能够使未使用的通道保持浮动状态。TLC591x-Q1 LED 驱动器的灵活性是理想的选择 适用于(但不限于)汽车 LED 照明、7 段显示器、 滚动单色显示器、游戏机、白色家电、视频广告牌和视频 板。
*附件:tlc5916-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 1C 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4
  • 8个恒流输出通道
  • 输出电流通过外部
    电阻调节
  • 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
  • 恒定输出电流对负载电压
    变化不变
  • 开路负载、短路负载和过温
    检测
  • 256步可编程全局电流增益
  • 出色的输出电流精度:
    • 通道之间:< ±3%(最大)
    • IC 之间:< ±6%(最大值)
  • 输出电流的快速响应
  • 30 MHz 时钟频率
  • 施密特触发器输入
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 用于过热
    保护的热关断
  • 应用
    • 一般 LED 照明应用
    • LED显示系统
    • LED标牌
    • 汽车LED照明
    • 白色家电
    • 游戏机和娱乐
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TLC5916-Q1与TLC5917-Q1,专为汽车级应用设计(符合AEC-Q100标准)。
  • 核心功能‌:提供8路独立可控的恒流输出通道,电流范围5mA至120mA,通过外部电阻(R-EXT)调节。
  • 特性‌:
    • 支持开路、短路及过温检测(TLC5917-Q1额外支持短路检测)。
    • 256级全局电流增益编程,通道间电流精度±3%(最大值),芯片间±6%。
    • 工作温度范围:-40°C至125°C,30MHz高时钟频率。
2. 关键应用场景
  • LED通用照明、显示屏系统、汽车照明(如尾灯、仪表盘)、游戏机及家电背光。
3. 技术细节
  • 电流调节‌:通过外部电阻R-EXT设置基准电流(Iref),结合配置代码(CM/HC/CC[0:5])实现精细调节,电流增益(CG)范围1/12至127/128。
  • 错误检测‌:
    • 开路检测‌:比较输出电流与阈值(IOUT,Th = 0.5 × 目标电流)。
    • 短路检测(仅TLC5917-Q1) ‌:监测输出电压阈值(触发阈值VOUT,TTh=3.1V,返回阈值VOUT,RTh=2.7V)。
    • 过温保护‌:全局或通道级关断,错误状态可读取。
  • 工作模式‌:
    • 正常模式‌:串行数据输入控制LED开关。
    • 特殊模式‌:支持错误状态读取或实时电流增益调整。
4. 电气参数
  • 电源电压‌:3V至5.5V(VDD),LED驱动电压(VLED)≤17V。
  • 热性能‌:结至环境热阻(RθJA)86.9°C/W(SOIC-16封装)。
5. 典型应用设计
  • 单设备方案‌:直接连接控制器,通过SDI/CLK/LE/OE信号控制。
  • 级联方案‌:多器件串联扩展输出通道,共享控制信号(见图22)。
  • 功耗计算示例‌:8通道×20mA@1.5V输出时,总功耗0.29W,结温140°C(环境115°C)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:SOIC-16(9.9mm×3.91mm),符合RoHS标准。
  • 型号后缀‌:QDRQ1(卷带包装,2500片/卷)。
7. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、时序图、参数测量方法及布局建议(如散热设计)。
