【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面粗糙度的协同控制方法
摘要
本文围绕碳化硅晶圆总厚度变化(TTV)厚度与表面粗糙度的协同控制问题,深入分析二者的相互关系及对器件性能的影响,从工艺优化、检测反馈等维度提出协同控制方法,旨在为提升碳化硅衬底质量、保障半导体器件性能提供技术方案。
引言
在碳化硅半导体制造中,TTV 厚度与表面粗糙度是衡量衬底质量的重要指标,直接影响器件的电学性能、热性能及可靠性。TTV 厚度不均匀会导致器件内部电场分布异常,表面粗糙度过高则会增加接触电阻、影响外延生长质量。单一控制某一指标难以满足高端器件制造需求,实现二者的协同控制成为提升碳化硅衬底品质的关键。
TTV 厚度与表面粗糙度的相互关系
TTV 厚度与表面粗糙度在碳化硅衬底加工过程中相互关联。在研磨、抛光等加工环节,若加工参数设置不当,可能在降低表面粗糙度时,导致 TTV 厚度不均匀性增加;反之,过度追求 TTV 厚度的精确控制,可能会使表面粗糙度变差。例如,研磨压力过大虽能加快材料去除速度、调整 TTV 厚度,但会加剧衬底表面的划伤,使表面粗糙度上升 。二者相互制约,需采用协同控制策略实现平衡优化。
协同控制方法
优化加工工艺参数
在晶体生长阶段,精确控制温度场、浓度场分布,减少因生长不均导致的 TTV 厚度偏差与表面缺陷。在研磨工艺中,通过调整研磨垫材质、研磨压力和转速,在保证 TTV 厚度控制精度的同时,降低表面粗糙度 。采用分步研磨策略,粗磨阶段以调整 TTV 厚度为主,精磨阶段侧重降低表面粗糙度。抛光工艺则可引入化学机械抛光(CMP)技术,优化抛光液成分与抛光时间,实现 TTV 厚度与表面粗糙度的协同改善。
建立实时检测与反馈机制
利用高精度测量设备,如激光干涉仪、原子力显微镜,对 TTV 厚度与表面粗糙度进行实时同步测量 。将测量数据反馈至加工设备控制系统,通过机器学习算法建立工艺参数与测量指标的关联模型,根据测量结果自动调整加工参数。例如,当检测到表面粗糙度过高且 TTV 厚度偏差在允许范围内时,系统自动降低抛光压力、延长抛光时间,实现二者的协同优化。
研发新型加工材料与设备
开发新型研磨材料与抛光垫,使其兼具良好的切削性能与表面修整能力,在保证 TTV 厚度控制精度的同时,有效降低表面粗糙度。例如,采用纳米级磨料和特殊孔隙结构的抛光垫,可实现对衬底表面的精细化加工 。研发具备多参数协同控制功能的加工设备,集成 TTV 厚度与表面粗糙度在线测量模块,实现加工过程中对两项指标的实时监控与动态调整。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
碳化硅
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
碳化硅
