TPS281C100智能高侧开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS281C100单通道智能高侧开关专为满足工业控制系统要求而设计。低RON可最大程度地降低器件功耗,驱动高达60V DC工作范围内的宽范围输出负载电流,从而提高系统稳健性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS281C100单通道智能高侧开关数据手册.pdf
该器件集成了电流限制、热关断和输出钳位等保护功能。在短路等故障事件期间,这些功能可提高系统稳健性。TPS281C100实现了可调电流限制电路,可减少驱动大容性负载时的浪涌电流,同时最大限度地减少过载电流,从而增强系统的可靠性。为驱动高浪涌电流负载(例如快速充电电容负载或灯),TPS281C100A实现了具有更高允许电流水平的浪涌电流时间段。该器件提供精确的负载电流检测,可改进负载诊断。这些改进包括过载和开路负载检测,从而实现更好的预测性维护。
Texas Instruments TPS281C100采用小型14引脚4.4mm×5mm HTSSOP引线封装(引脚间距为0.65mm)和12引脚4mm×4mm WSON封装(引脚间距为0.5mm),最大限度地减少了PCB占位面积。
特性
  • 宽工作电压范围:6 V至60 V
  • 低RON :83mΩ(典型值)、168mΩ(最大值)
  • 通过可调限流提高系统级可靠性
    • 1A至5A(固定0.5A)
  • 精确电流检测
    • 标准检测模式:±4%(1A时)
    • 高精度检测模式:±12.5%(4mA时)
  • 集成式感应放电钳:>64V
  • 低静态电流 (I q ):<1.5mA
  • 工作结温:-40°C至125°C
  • 输入控制:1.8V、3.3V和5V逻辑兼容
  • 集成故障检测电压调节,用于ADC保护
  • 断态开路负载检测
  • 热关断和热振荡检测
  • 增强型电快速瞬变(EFT),符合IEC61000-4-4
    • 器件保持关断状态时输出电容为22nF、EFT为±2kV(DIAG_EN为低电平)
  • 14引脚热增强型TSSOP封装
  • 12引脚热增强型WSON封装
功能框图
工业控制系统
一、产品概述
TPS281C100是德州仪器(TI)推出的一款60V/100mΩ单通道智能高侧开关,专为工业控制系统设计。该器件采用14引脚HTSSOP和12引脚WSON封装,具有以下核心优势:
  • 宽电压范围‌:6-60V工作电压,适应严苛工业环境
  • 低导通电阻‌:典型值83mΩ(最大值168mΩ)
  • 精准电流检测‌:标准模式±4%精度@1A,高精度模式±12.5%精度@4mA
  • 集成保护功能‌:包含热关断、输出钳位和可调电流限制
二、关键特性分析
1. 电流检测系统
  • 双模式检测‌:
    • 标准模式(KSNS1):电流比800:1,适合1A-4A检测
    • 高精度模式(KSNS2):电流比24:1,支持4mA-20mA小电流检测
  • 自适应输出‌:SNS引脚输出电压随DIAG_EN电压自动缩放(3.3V-5V),无需外部齐纳二极管保护ADC
2. 可编程电流限制
  • 外部调节‌:通过ILIM引脚电阻设置(1A-5A范围)
    • 计算公式:RILIM = KCL/ICL(典型KCL=52.6 A×kΩ)
  • 内部保护‌:默认0.5A限流,当ILIM电阻<5kΩ或>150kΩ时激活
  • 启动优化‌:A版本特有启动期间高电流模式(ILIM_STARTUP=6.5A,持续12ms)
3. 保护机制
  • 电感负载处理‌:集成>64V的DS钳位,支持单脉冲400mJ能量耗散
  • EFT抗扰度‌:符合IEC61000-4-4标准,可承受±2kV瞬变
  • 故障诊断‌:包含开路检测(关断状态下)、短路保护和热关断(160°C)
三、PCB布局建议
  1. 热管理设计‌:
    • WSON封装:4层板设计,热阻RθJA=36.9°C/W
    • 散热焊盘需通过多个过孔连接至地层
    • 功率走线宽度≥2mm(1oz铜厚)
  2. EMI优化‌:
    • VS引脚就近布置100nF+4.7nF去耦电容
    • SNS信号线需配置1nF滤波电容
    • 敏感信号远离SW节点
四、故障诊断流程
故障现象诊断引脚状态可能原因
FAULT持续低电平SNS=VSNSFH过流/短路
FAULT间歇低电平SNS周期性跳变热关断
无故障但SNS=0OL_ON=HI且IOUT<20mA高精度模式未激活
输出电压异常DIAG_EN=HI时VOUT≈VS开路负载
五、选型对比
参数TPS281C100ATPS281C100B
启动电流特性支持6.5A启动涌流无特殊启动模式
最小限流0.96A(典型)0.96A(典型)
封装选项DNT/PWPDNT/PWP
六、设计注意事项
  1. GND网络设计‌:
    • 反向保护推荐4.7kΩ电阻并联100mA二极管
    • 避免使用纯电阻网络导致地电位偏移
  2. 动态限流应用‌:
    • 可通过MCU PWM控制ILIM电阻实现
    • 响应时间典型值200μs
  3. 热插拔保护‌:
    • 需在EN信号线串联10kΩ电阻(RPROT)
    • 配合22nF Cout可抑制热插拔振荡
