‌TLC5943 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
TLC5943是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道均可单独调节,由灰度 (GS) 数据控制 65,536 个增强频谱脉宽调制 (PWM) 步长。所有输出驱动器均可通过 128 个恒定灌电流步进进行调节,其值相同,由亮度控制 (BC) 数据控制。GS 数据和 BC 数据都可通过串行接口端口写入。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
*附件:tlc5943.pdf
该TLC5943具有两个错误检测电路,用于LED开路检测(LOD)和一个热错误标志(TEF)。LOD 检测到在显示期间损坏或断开的 LED 以及短路的 LED 到 GND。TEF 表示过温情况;设置TEF后,所有输出驱动器都关闭。当TEF被清除时,所有输出驱动器将重新启动。
特性
  • 16 通道,恒流灌电流输出
  • 50mA 能力(恒流灌电流)
  • 16 位(65,536 步)灰度控制,带增强频谱 (ES) PWM
  • 7 位(128 步)全局亮度控制,适用于所有通道,带灌电流
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1.5%
    • 设备到设备 = ±3%
  • CMOS 电平 I/O
  • 30 MHz 数据传输速率
  • 33 MHz灰度控制时钟
  • 自动显示重复
  • 自动数据刷新
  • 连续基座 LED 开路检测 (LOD):
    • 检测显示期间 LED 开路和 LED 短路到 GND
  • 热关断 (TSD):
    • 高温条件下自动关机
    • 常温重启
  • 可读错误信息:
    • LED 开路检测 (LOD)
    • 热误差标志 (TEF)
  • 噪:
    • 4 通道分组延迟,防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • LED招牌
    • 显示器背光
参数
灌电流
1. 核心特性
  • 16通道恒流输出‌:每通道最大50mA电流,支持65,536级增强频谱PWM灰度控制
  • 全局亮度调节‌:7位(128级)统一电流控制,精度达±1.5%(通道间)/±3%(器件间)
  • 工作参数‌:
    • 电源电压:3.0V-5.5V
    • LED供电电压:最高17V
    • 工作温度:-40°C至+85°C
    • 数据传输速率:30MHz(SCLK)/33MHz(GSCLK)
2. 关键功能
  • 噪声抑制‌:4通道分组延迟启动,防止浪涌电流
  • 错误检测‌:
    • LED开路检测(LOD):实时监测LED断开或短路到GND
    • 热故障标志(TEF):超温自动关闭输出,降温后恢复
  • 自动功能‌:
    • 显示循环(Auto Repeat):无需BLANK信号重复显示周期
    • 数据刷新:允许异步更新灰度/亮度数据
3. 电气特性
  • 恒流精度:
    • 通过外部电阻RIREF(984Ω-9.84kΩ)设置最大电流(5mA-50mA)
    • 亮度控制线性度:实测数据展示不同温度下的线性响应
  • 开关特性:
    • 输出上升/下降时间:典型值10ns(SOUT)/20ns(OUTn)
    • 分组延迟:OUT0-3/4-7/8-11/12-15分时开启
4. 应用场景
  • 单色/彩色LED全彩显示屏
  • LED广告牌
  • 显示背光系统
5. 封装与订购信息
  • 提供HTSSOP-28(带PowerPAD)和QFN-32封装
  • 订购型号示例:
    • TLC5943PWPR(卷带包装,2000片)
    • TLC5943RHBT(卷带包装,250片)
6. 设计支持
  • 热管理:需将PowerPAD焊接到PCB铜层(2oz铜厚建议)
  • 功率计算:需综合VCC电流、LED电压/电流及占空比
  • 典型电路:支持多器件级联,需连接XTEST引脚至VCC或GND
