TPS61160 白光LED驱动器数据手册的核心内容总结
TPS61160和TPS61161具有40 V额定值集成开关FET,是串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以600kHz固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如图所示。在作过程中,可以通过CTRL引脚使用单线数字接口(EasyScale协议)控制LED电流。或者,脉宽调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚,占空比通过该引脚确定反馈参考电压。在数字或PWM模式下,TPS61160和TPS61161不会突发LED电流;因此,它们不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61160 和/或 TPS61161,以防止输出电压在 LED 开路条件下超过器件的绝对最大额定电压。
TPS61160和TPS61161采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
*附件:tps61160.pdf
特性
  • 2.7V至18V输入电压范围
  • 26V LED 开路保护 (TPS61160)
  • 38V LED 开路保护 (TPS61161)
  • 200 mV 基准电压,精度为 ±2%
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61160(26V开路LED保护)、TPS61161(38V开路LED保护)
  • 特性‌:
    • 输入电压范围:2.7V至18V
    • 高效率(最高90%)、600kHz固定开关频率
    • 支持数字(EasyScale协议)和PWM调光控制
    • 集成软启动和开路LED保护
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 反馈基准电压:200mV ±2%
    • 开关电流限制:0.56A-0.84A(典型值0.7A)
    • 工作温度:-40°C至85°C
  • 封装‌:2mm×2mm WSON-6带散热焊盘
3. 应用设计
  • 典型电路‌:
    • 驱动6-10颗串联白光LED(如手机背光)
    • 推荐电感值:10μH-22μH(TDK VLCF5020T等)
    • 输出电容:0.47μF-10μF(建议陶瓷电容)
  • 调光方式‌:
    PWM调光 :通过CTRL引脚输入PWM信号(5kHz-100kHz)
    数字调光 :通过EasyScale协议编程32级亮度
4. 保护功能
  • 开路LED保护(TPS61160:26V/TPS61161:38V)
  • 过温保护(160°C关断,15°C滞后)
  • 欠压锁定(2.2V阈值)
5. 布局建议
  • 高频开关路径需最短化
  • 散热焊盘必须连接至PCB地平面
  • 输入电容靠近VIN和GND引脚
该文档为德州仪器(TI)发布的完整技术规格书,包含设计公式、典型应用电路、时序要求和机械封装信息,适用于便携式设备的LED驱动设计。
