DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现基恩士PLC与凌华工控机通讯的配置案例
Profinet
一、项目背景
在现代工业生产中,自动化生产线的设备来自不同品牌,使用不同的通信协议,这给系统的集成和管理带来了巨大挑战。某汽车零部件制造工厂的生产线就面临这样的问题,其生产线上有基恩士PLC(型号KV-7000)作为主站设备,采用DeviceNet协议,还有ADLINK凌华工控机(型号IPC-610H)作为主站设备,采用ProfiNet协议。这两种设备分别控制着不同的生产环节,但需要协同工作以实现高效的生产管理。为解决这一问题,工厂引入了捷米特的JM-DNT-PN网关,以实现DeviceNet转ProfiNet协议转换
二、设备配置与连接
(一)网关配置
捷米特JM-DNT-PN网关作为核心设备,其Profinet侧配置为IP地址192.168.1.100,设备名称“JM-DNT-PN”,并分配输入/输出各128字节。在DeviceNet一侧,设置波特率为500kbps,站地址为0。网关通过其两个RJ45以太网接口连接到Profinet网络,并通过CAN总线连接到DeviceNet网络。
(二)PLC配置
基恩士PLC作为DeviceNet主站,通过其自带的配置软件进行设置,确保与网关的DeviceNet接口通信正常。PLC的程序中定义了与网关交互的数据地址,以便在生产过程中实时读取和发送数据。
Profinet
(三)工控机配置
ADLINK凌华工控机作为Profinet主站,运行ProfiNet配置软件,导入网关的GSDML文件,完成对网关的识别和配置。工控机的SCADA系统通过网关与DeviceNet设备进行数据交互,实现对生产线的监控和管理。
三、实施过程
(一)硬件连接
1. 网关安装:将网关安装在35mm导轨上,确保其牢固稳定。
2. 连接Profinet网络:使用标准的Profinet电缆将网关的P1和P2接口连接到工控机的Profinet接口。
3. 连接DeviceNet网络:将网关的CAN总线接口连接到PLC的DeviceNet接口,确保连接正确。
(二)软件配置
1. 网关配置:通过PC连接到网关的以太网接口,使用网关配置软件进行参数设置,包括Profinet和DeviceNet的通信参数。
2. PLC配置:在基恩士PLC的配置软件中,设置与网关的通信参数,确保数据能够正确传输。
3. 工控机配置:在工控机的Profinet配置软件中,导入网关的GSDML文件,完成对网关的识别和配置。
(三)数据映射与调试
1. 数据映射:在网关配置软件中,建立Profinet和DeviceNet之间的数据映射关系,确保数据能够正确转换和传输。
2. 调试:通过网关的状态灯(RUN/ERR)诊断通信故障,确保设备之间的通信正常。
四、应用效果
(一)设备互联
通过捷米特JM-DNT-PN网关,基恩士PLC和ADLINK凌华工控机实现了无缝连接,解决了不同协议设备之间的通信问题。生产线上的设备能够实时交互数据,提高了生产的协同性和效率。
(二)实时监控与管理
工控机通过网关实时监控PLC控制的设备状态,实现了对生产过程的精细化管理。管理人员可以通过SCADA系统查看设备的运行数据,及时发现并解决问题。
(三)系统扩展性
网关的加入为生产线的未来扩展提供了便利。新的设备可以通过网关轻松接入现有系统,无需对现有设备进行大规模改造。
五、总结
捷米特JM-DNT-PN网关模块在该汽车零部件制造工厂的应用中,成功实现了DeviceNet转ProfiNet协议转换,解决了不同协议设备之间的通信难题,提高了生产线的自动化水平和管理效率。这一案例充分展示了协议转换网关在工业自动化中的重要性,为类似场景提供了宝贵的参考。
具体内容及配置过程可联系羽工。
