基于CKS32F103CB MCU的散热风机控制器方案
MCU应用方案
CKS32F103CB应用于散热风机控制器产品方案
第六十二期 2025.09.01
项目方案概述
通用散热风机控制器,采用无感矢量控制算法,使用了闭环的Luenberger观测器 + PLL估计角度。本方案在高速应用中具有较强的鲁棒性,适用于风机类负载,且方案具有噪声小、寿命长、能效高,电机运行平稳等优点。
控制器
图1 硬件PCB实物图
功能特点
本方案采用速度外环+电流内环双闭环PI算法,实现恒定转速控制,适用于表贴式(SPMSM)和凸极式(IPMSM)永磁同步电机。数据处理采用标幺化方式,最大限度的发挥无浮点主控MCU性能,FOC运行周期可低至35us。基于CKS32F103CB的无感FOC控制方案框图如下:
控制器
图2 方案框图
硬件采用CKS32F103CB高性能主控,支持双电阻、三电阻采样,支持电机顺逆风启动,支持过流、过压、欠压保护等功能。CKS32F103CB作为主控芯片,内置2路12bit高精度ADC,转换速度快,精度高。芯片高可靠、强抗静电,强抗干扰等特点,为系统提供了很好的保护功能,能确保系统在恶劣的电磁干扰环境下安全运行。具体设计规格如下图所示:
表1 设计规格
控制器
电机运行验证
本方案选用CKS32F103CB主控实现无位置传感器FOC驱动控制,以下为实际电机运行的电流波形图。
图3为从静止状态开始开环启动,加速后进入闭环控制的相电流波形图;图4为电机在顺风时切入闭环控制的相电流波形图。
控制器
图3 开环静止启动进入闭环控制
控制器
图4 电机顺风启动
由以上实验调试结果可以得知,CKS32F103CB微处理器的指令周期,PWM分辨率及ADC精准度可以完全实现电机磁场导向控制较高的运算与量测需求,达到精准的电流及转速控制,并能充分发挥三相永磁同步电机的高能效和超静音效果。
