基于CKS32F030K6 MCU的升降桌控制器方案
MCU应用方案
CKS32F030K6应用于升降桌控制器方案
第六十三期 2025.09.01
项目方案概述
本方案是一款直流有刷电机控制方案,采用H桥电机驱动电路,平稳的驱动电机从而调节升降桌桌面高度,同时进行精准的位置控制。本款控制器额定负载为80Kg,具有噪声小、寿命长、电机运行平稳等优点。
mcu
mcu
图1 硬件实物图
功能特点
本方案采用速度环+位置环双闭环PI算法,实现恒定转速和精准位置控制,采用芯片内部编码器精准识别电机转动距离。支持实时显示桌面高度、位置记忆等功能。具有阻力识别技术,使其带有遇阻反弹、过载、过压、欠压等保护功能。方案框图如下:
mcu
图2 方案框图
CKS32F030K6作为主控芯片,内置12bit高精度ADC,转换速度快,精度高。芯片具有高可靠、强抗静电,强抗干扰等特点,为系统提供了很好的保护功能,能确保系统在恶劣的电磁干扰环境下安全运行。具体设计规格如下图所示:
表1 设计规格
mcu
上位机设参
本方案具有较强的兼容性,配有上位机软件,能适配不同的外部电源、电机、桌体结构,并可设置桌面高度、升降行程、转速、反弹距离、启动时间、过热故障检测时间等参数。图3为电机和控制参数设置界面。图4为默认菜单选项设置界面。使用上位机软件可增强产品的通用性,较大程度的提高生产和售后效率。
mcu
图3 设置电机等参数
mcu
图4 设置菜单选项
