TPS61161 白光 LED 驱动器技术手册
TPS61160和TPS61161具有40 V额定值集成开关FET,是串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以600kHz固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
*附件:tps61161.pdf
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如图所示。在作过程中,可以通过CTRL引脚使用单线数字接口(EasyScale协议)控制LED电流。或者,脉宽调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚,占空比通过该引脚确定反馈参考电压。在数字或PWM模式下,TPS61160和TPS61161不会突发LED电流;因此,它们不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61160 和/或 TPS61161,以防止输出电压在 LED 开路条件下超过器件的绝对最大额定电压。
TPS61160和TPS61161采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
特性
  • 2.7V至18V输入电压范围
  • 26V LED 开路保护 (TPS61160)
  • 38V LED 开路保护 (TPS61161)
  • 200 mV 基准电压,精度为 ±2%
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61160(26V开路LED保护)和TPS61161(38V开路LED保护),均为2mm×2mm WSON封装的高效升压转换器。
  • 输入电压范围‌:2.7V至18V,适用于驱动串联LED阵列,支持6-10颗LED(视型号而定)。
  • 核心特性‌:
    • 200mV反馈参考电压(±2%精度)。
    • 支持数字(EasyScale协议)和PWM调光控制。
    • 内置软启动、开路LED保护及600kHz固定开关频率。
    • 效率高达90%,无输出电容可听噪声。
2. 关键功能
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌:通过CTRL引脚输入PWM信号,占空比直接调节LED电流。
    • 数字调光‌:通过EasyScale协议编程32级亮度(反馈电压5mV至200mV)。
  • 保护机制‌:
    • 过热关断(160°C触发)。
    • 开路LED保护(TPS61160为26V,TPS61161为38V)。
    • 欠压锁定(2.2V阈值)。
3. 典型应用
  • 场景‌:手机、便携媒体设备、GPS接收器、显示屏背光等。
  • 电路设计要点‌:
    • 电感选择‌:推荐10μH-22μH(如TDK VLCF5020T-220MR75-1)。
    • 二极管‌:需高速肖特基二极管(如MBR0540)。
    • 输入/输出电容‌:1μF-10μF低ESR陶瓷电容。
    • 补偿电容‌:220nF(COMP引脚)。
4. 设计公式
  • LED电流设置‌:RSET = VFB / ILED(VFB=200mV)。
  • 最大输出电流‌:取决于输入电压、电感值和效率(见公式4)。
5. 封装与布局
  • 封装‌:6引脚WSON,带散热焊盘,需通过过孔连接至地平面以优化散热。
  • 布局建议‌:缩短SW引脚路径,优先放置输入电容靠近VIN/GND引脚。
6. 修订历史
  • 主要更新包括封装名称变更(SON→WSON)、电气参数调整(如最大占空比)及功能描述优化(如开路保护逻辑)。
7. 文档支持
  • 提供参考设计工具(SLVC366)、热管理指南(SLUA271)及模拟调光应用说明(SLVA471)。
附件内容‌完整覆盖器件参数、应用电路、时序要求和典型性能曲线,适用于高精度LED驱动设计。
