高效高精度!光子精密QM系列闪测仪电子外壳尺寸检测案例
​产品外壳不仅承载着品牌的形象,内部更集成了众多精密的电子元器件与组件。因此,外壳的加工精度与品质管控直接影响按键灵敏度与组装稳定性。
一旦外壳尺寸偏差,轻则导致按键卡滞,重则造成产品报废。因此,遥控器外壳的外观尺寸检测,是电子配件品质把控的关键一环。
检测
针对外壳基本平面尺寸,包括但不限于:
(1)产品边缘特征间距(确保外壳与内部电路板适配)
(2)卡扣 / 孔位大小(避免按键安装松动或无法卡合)
(3)卡扣 / 孔位位置度(保证按键与孔位精准对齐,触发灵敏)
传统测量的 “ 效率痛点
此前客户使用二次元影像仪检测遥控器外壳时,遇到了明显瓶颈:
×  尺寸多 + 高度不一:遥控器外壳卡扣、孔位分散,需反复调试设备、调整工件位置
×  耗时过长:单个遥控器外壳检测超 2 分钟,批量生产时严重拖慢出货节奏
× 人工成本高:依赖熟练操作员手动摆位、调用参数,易因操作误差影响检测准确性
检测
针对以上痛点,光子精密给出了高效解决方案,其QM系列一键闪测仪可覆盖遥控器外壳、小型电子设备壳体等多类工件。针对各类边界尺寸、卡扣大小、孔位大小、平行平面位置度等尺寸。
 检测案例:
 测试机型:QM8300
 检测工件:遥控器外壳
▪ 具体检测需求:产品边缘特征间距,卡扣和孔位大小,卡扣和孔位位置度的尺寸检测
检测
实物图
▪ 解决方案:
    大小视野搭配+局部针对性照明,精准抓取不同部位的尺寸。
    通过专用测量软件QMVS,高效准确识别产品特征,抓取到需要参与计算的直线、圆、点位等各类基本元素,对测量元素设定基本公差,并输出测量值并判断是否超差。
检测
检测界面
检测效果:
检测
三次(上中下位置)检测
检测
三次检测数据
 高精度检测无论是工件是在上、中、下任意位置,皆可保持±1μm的测量精度与0.5μm的重复精度,检测结果精准稳定。
 智能省人工:一次设定参数后,仅需简单放置,一键自动切换光源与检测(传统影像仪需手动调光 + 反复摆位)新手也能快速上手
▪ 效率飙升:单个遥控器外壳检测仅需 10 秒,较传统 2 分钟 / 个的速度,大幅节省时间成本与人力投入。
 辅助功能:
 AI 智能抓边:若遥控器外壳存在加工毛刺(如孔位边缘毛边),系统可自动过滤偏差点位,确保测量数据真实可靠。
 2.5D检测:加装 CD-5000 系列传感器后,无需切换软件,即可同步检测遥控器外壳的平面度、台阶高度、孔位位置度(兼顾平面 + 高度维度),实现 “一机多用”,进一步加强检测效率,降低了设备投入成本。
无论是遥控器外壳的小尺寸卡扣、孔位,还是其他小型壳体,光子精密 QM 系列闪测仪都能覆盖,无需频繁更换设备,为小型电子配件的品质管控提供了高效、低成本的解决方案。
