网段隔离器WC503的技术参数有哪些
网段隔离器 WC503 的主要技术参数如下
接口配置
以太网接口:三个物理性以太网接口,分别为 WAN(单端口,FE0)、LAN(FE1-FE2,两端口)。
LAN 口可配置为两个具备交换机功能的端口,或分隔为两个不同网段的 LAN 口,用于连接工业现场设备(如 PLC、CNC 等)。
WAN 口用于连接上位机或外部网络。
无线接口:一个 WIFI 接口(WWAN,RF),支持无线联网。
串口接口:2 个 RS-232/485 接口(接线端子可选),提供 15KV ESD 保护,满足工业现场设备通信需求。
网络功能
跨网段隔离:通过 WAN 和 LAN 不同防火墙区域实现物理级网段隔离,确保网络安全。
NAT 转换与 IP 映射:支持将 LAN 口设备的 IP 地址映射到 WAN 口,实现设备 IP 地址的统一规划,避免 IP 冲突。
多设备支持:可同时支持 2 台以上设备(如 PLC、CNC 等)的网段隔离和 NAT 转换,满足多设备跨网段访问需求。
物理特性
外形尺寸:136mm × 106.5mm × 35mm,紧凑设计便于安装。
安装方式:导轨式安装,适配工业现场标准机柜。
外壳材质:金属壳(土豪金),提供 IP30 防护等级,有效防尘。
散热方式:无风扇散热,降低故障率,提升设备稳定性。
重量:500g,轻量化设计便于部署。
环境适应性
工作温度:-20℃ ~ 70℃,适应恶劣工业环境。
存储温度:-40℃ ~ 85℃,确保设备长期存储可靠性。
环境湿度:5% ~ 95%(无凝霜),防止因湿度导致的设备损坏。
指示灯与状态监控
指示灯:配备 POWER(电源灯,红色)、STATUS(状态灯,绿色)、WARN(警告灯,黄色)、ERR(错误灯,红色)、WiFi(指示灯,蓝色)、4G 信号强度灯(绿色),实时显示设备运行状态。
电气特性
天线接头:4G 网络采用 SMA 接口,WLAN 采用 RP-SMA 接口,确保无线信号稳定传输。
复位按键:针孔式复位按键,便于设备维护与参数重置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
