‌TPS61165 高亮度白光LED驱动器技术文档总结
TPS61165器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一个串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以
1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A的开关电流限制运行,允许在一般照明中使用高亮度LED。
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如下图典型应用图所示。在工作过程中,可以通过CTRL引脚使用单线数字接口(EasyScale™协议)控制LED电流。或者,可以将脉宽调制(PWM)信号施加到CTRL引脚,占空比通过该信号确定反馈参考电压。在数字或PWM模式下,TPS61165器件不会突发LED电流;因此,它不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的LED开路保护功能,可禁用TPS61165器件,以防止输出在LED开路条件下超过其绝对最大额定电压。
*附件:tps61165.pdf
特性
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 38V LED 开路保护
  • 200 mV 基准电压,精度为 2%
  • 1.2A 开关 FET,开关频率为 1.2MHz
  • 灵活的单线数字和PWM亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装,带导热垫和 SOT-23 封装
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
TPS61165是德州仪器(TI)推出的高效升压转换器,专为驱动串联高亮度白光LED设计。主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:3V至18V
  • 高集成度‌:内置40V/1.2A开关FET,固定开关频率1.2MHz
  • 精准调光控制‌:支持单线数字接口(EasyScale协议)和PWM调光
  • 保护功能‌:38V开路LED保护、热关断、欠压锁定
  • 封装选项‌:2mm×2mm WSON(带散热焊盘)和SOT-23封装
2. 关键特性
  • 高效能‌:转换效率高达90%
  • 低反馈电压‌:200mV参考电压(精度±2%),降低传感电阻功耗
  • 无噪声调光‌:PWM调光时保持LED电流连续,避免可闻噪声
  • 软启动机制‌:分32步缓升电压,限制启动电流
3. 典型应用场景
  • 媒体显示设备背光(如手持终端、工业PC)
  • 安防摄像头红外LED驱动
  • 家电面板照明(冰箱、烤箱)
  • 出口标志/HMI控制面板
4. 功能模块详解
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌:通过CTRL引脚输入PWM信号(推荐6.5kHz–100kHz),线性调节LED电流。
    • EasyScale数字调光‌:单线协议支持32级亮度预设,节省处理器资源。
  • 保护机制‌:
    • 开路保护‌:检测到LED断开时自动关闭输出,防止过压损坏。
    • 热关断‌:结温超160°C时触发,降温15°C后恢复。
5. 设计要点
  • 电感选型‌:推荐10–22μH(如TOKO A915_Y-100M),需避免饱和电流不足。
  • 二极管选择‌:需满足反向耐压>38V(如MBR0540)。
  • 布局建议‌:缩短SW引脚走线,优化散热焊盘接地(多via连接)。
6. 注意事项
  • EasyScale限制‌:从0mV调高FB电压可能导致SW过冲,建议初始设为10mV或通过重启复位。
  • 输出电流计算‌:受输入电压、电感和效率影响,需按文档公式校验。
7. 文档结构
包含修订历史、电气特性表(如开关电流限值、温度曲线)、典型应用电路(SEPIC拓扑示例)及封装机械参数。
附件内容覆盖‌:完整数据手册(SLVS790E),含规格参数、时序图、布局示例及订购型号(如TPS61165DRVR)。
