‌LM3405A 1.6MHz 1A恒流降压LED驱动器技术文档总结
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以驱动各种 LED 的类型。开关频率内部设置为 1.6 MHz,允许小表面贴装 要使用的电感器和电容器。LM3405A采用电流模式控制和内部 补偿提供易用性和可预测的高性能调节,适用于广泛的 作条件。该器件的最大输入电压为 22 V,最多可驱动 5 高亮度 LED 串联,正向电流为 1A,单个 LED 正向电压 约 3.7 V。其他功能包括用户可访问的 EN/DIM 引脚,用于使能和 PWM LED 调光、热关断、逐周期电流限制和过流 保护。
*附件:lm3405a.pdf
特性
  • V工作范围为 3 V 至 22 V
  • 驱动多达 5 个串联的高亮度 LED,电流为1 A
  • 薄型SOT-6和MSOP-PowerPAD-8™封装
  • 1.6MHz开关频率
  • EN/DIM 输入,用于使能 LED 和 PWM 调光
  • 300mΩ NMOS 开关
  • V时关断电流为40nA = 5 伏
  • 内部补偿电流模式控制
  • 逐周期电流限制
  • 输入电压 UVLO
  • 过流保护
  • 热关断
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:3V至22V
  • 输出电流‌:1A恒流驱动,支持串联最多5颗高亮度LED
  • 封装‌:超薄SOT-6和MSOP-PowerPAD™-8封装
  • 关键性能‌:
    • 1.6MHz固定开关频率(支持小尺寸电感和电容)
    • 集成电流模式控制和内部补偿
    • 300mΩ NMOS开关,40nA低静态电流
    • 支持PWM调光(通过EN/DIM引脚)
2. 应用场景
  • LED驱动(工业照明、LED手电筒、灯泡)
  • 恒流源设计
3. 功能模块详解
  • 反馈控制‌:通过FB引脚外接电阻(R1)设定LED电流(IF = VFB/R1,VFB=0.205V)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(2A典型值)
    • 热关断(165°C触发)
  • 调光功能‌:EN/DIM引脚支持100Hz-5kHz PWM调光,占空比控制亮度。
4. 典型电路设计
  • 关键元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:根据输出电流和纹波比(建议0.3-0.4)计算,例如1A输出时推荐4.7µH(峰值电流1.3A)。
    • 输入/输出电容‌:陶瓷电容优先(如10µF输入、1µF输出)。
    • 二极管‌:肖特基二极管(如D1选用1A/10V规格)。
5. 效率与损耗
  • 效率曲线显示12V输入时可达90%以上。
  • 主要损耗来源:开关损耗、导通损耗(RDS(ON))、栅极电荷损耗。
6. 布局建议
  • 优先耦合输入电容(C1)和续流二极管(D1)的GND路径。
  • FB引脚走线需短且远离干扰源。
