TPS389C03-Q1多通道可编程电压监控器技术解析
Texas Instruments TPS389C03-Q1 I^2^C可编程电压监控器是集成多通道窗口监控重置IC,具有三个远程感应引脚。这些高精度多通道电压监控器设计用于工作在低压电源轨上且电源容差裕度窄的系统。噪声滤波器和内部抗毛刺干扰能力进一步消除了由错误信号引起的误重置。TPS389C03-Q1无需使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本和解决方案尺寸,同时提高了安全系统的可靠性。I^2^C功能在选择阈值、毛刺滤波器、重置延迟和引脚功能上提供了灵活性。这些器件提供CRC错误校验,并提供内置ADC读取电压进行冗余错误校验。该器件包含内置 Q&A 看门狗和错误信号监控器,具有独立的看门狗输出和看门狗使能引脚。Texas Instruments TPS389C03-Q1监视器采用16引脚3mm x 3mm QFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS389C03-Q1 I2C可编程电压监控器数据手册.pdf
特性
  • 符合ASIL-D功能安全等级:
    • 文档,协助ISO 26262系统设计
    • 系统能力高达ASIL D
    • 硬件可满足ASIL D要求
  • 符合AEC-Q100认证,具有以下结果:
    • 设备温度等级1(-40°C至+125°C)
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C7B
  • Q&A看门狗,用于监测SoC软件运行
    • 可编程OPEN/CLOSE(开/关)看门狗定时,可通过I^2^C编程(1ms到864ms)
    • SoC启动初始化的启动延迟(2ms至3.46s)
    • WDO置为有效前的可编程最大违例计数(高达7)
    • 看门狗禁用引脚(WDE)
  • 监控最先进的SOC
    • 三个通道,三个遥感(TPS389C03-Q1)
    • 输入电压范围:2.6V - 5.5V
    • 欠压锁定(UVLO):2.6V
    • 高阈值精度:
    • ±5 mV(-40°C至+125°C)
    • 内置ADC,可提供电压读数
    • 固定窗口阈值水平
      • 5mV步进(0.2V至1.475V)
      • 其他范围内阶跃为20mV
  • 微型解决方案和最低元件成本
    • 3 mm x 3 mm QFN封装
    • 通过I^2^C可用户调节电压阈值设置
    • 通过I^2^C可用户调节抗毛刺干扰能力和迟滞水平
  • 专为安全应用设计
    • 错误信号监控(ESM)
      • 通过I^2^C可编程ESM延迟(1ms至864ms)
    • 循环冗余校验(CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 低电平有效开漏NIRQ、NRST和WDO输出
功能框图
电压监控器
一、产品概述
TPS389C03-Q1是德州仪器(TI)推出的一款符合汽车级标准的多通道窗口监控复位IC,具有I2C可编程功能。该器件集成了三个远程检测引脚,采用16引脚3mm×3mm QFN封装,专为需要窄幅供电容差的低压系统设计。
二、关键特性
1. 汽车级认证与安全特性
  • 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
  • 支持ISO 26262功能安全设计,系统能力达ASIL D级
  • 硬件能力达ASIL D级
  • 提供完整的文档支持
2. 精密电压监控
  • 三通道电压监控(三个远程检测引脚)
  • 输入电压范围:2.6V至5.5V
  • 欠压锁定(UVLO):2.6V
  • 高阈值精度:±5mV(-40°C至+125°C)
  • 内置ADC用于电压读数
  • 固定窗口阈值水平:
    • 0.2V至1.475V范围内5mV步进
    • 其他范围内20mV步进
3. 问答式看门狗(Q&A Watchdog)
  • 通过I2C可编程开启/关闭看门狗时序(1ms至864ms)
  • 启动延迟用于SoC启动初始化(2ms至3.46s)
  • 可编程最大违规计数(最多7次)后WDO断言
  • 看门狗禁用引脚(WDE)
4. 高级诊断功能
  • 错误信号监测(ESM)
  • 循环冗余校验(CRC)
  • 包错误检查(PEC)
  • 内置自检(BIST)功能
三、应用领域
TPS389C03-Q1特别适用于以下汽车电子系统:
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 传感器融合系统
  • L3至L5级自动驾驶平台
四、技术优势
  1. 高集成度设计‌:内部集成了用于设置过压和欠压阈值的电阻,无需外部电阻,优化了整体精度、成本、尺寸,并提高了安全系统的可靠性。
  2. 灵活的I2C编程‌:通过I2C接口可灵活选择阈值、复位延迟、毛刺滤波器和引脚功能配置。
  3. 安全冗余设计‌:提供CRC错误检查和内置ADC电压读数,实现冗余错误检查。
  4. 小尺寸封装‌:采用3mm×3mm QFN微型封装,最小化系统占用空间。
五、典型应用电路
在典型应用中,TPS389C03-Q1监控多个DC/DC转换器输出,通过NIRQ、NRST和WDO引脚与MCU或SoC连接。其I2C接口与主控制器通信,实现配置和状态监控。
六、设计考虑因素
  1. 噪声抑制‌:对于噪声较大的应用,建议在每个MON输入放置1nF至10nF旁路电容,以减少对监测信号瞬态电压的敏感性。
  2. 热管理‌:器件结至环境热阻为53.4°C/W,设计时应考虑适当的散热措施。
  3. ESD保护‌:器件符合HBM ±2000V和CDM ±500V的ESD等级要求,但设计中仍需遵循良好的ESD防护实践。
