ISO652x系列功能隔离器技术解析与应用指南
Texas Instruments ISO652x/ISO652x-Q1双通道功能隔离器是一款高性能设备,具有隔离栅,支持200V RMS /280VDC~ 工作电压和570V RMS~ /800VDC 瞬态过压。这些数字隔离器具有高抗电磁干扰性、低辐射和低功耗。ISO652x/ISO652x-Q1隔离器可防止SPI、UART、RS-232、RS-485和CAN等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。这些隔离器具有50Mbps数据速率、1.71V至5.5V电平转换以及在3.3V时具有11ns(典型值)的低传播延迟。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO652x,ISO652x-Q1功能隔离器数据手册.pdf
ISO6521x/ISO652x-Q1隔离器的工作温度范围为-40°C至125°C。这些隔离器非常适合用于需要隔离的空间受限应用,用于非安全应用。ISO6521x/ISO652x-Q1隔离器用于电源、电机驱动器、工厂自动化、楼宇自动化、照明和电表。ISO652x-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 双通道CMOS输出功能隔离器
  • 稳健的SiO~2 ~隔离栅,具有±150kV/μs的典型共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 功能隔离:
    • 工作电压:200VRMS 、280VDC
    • 瞬态电压 (60s):570VRMS 、800VDC
  • 电平转换:1.71 V至5.5 V
  • 1Mbps和3.3V时每通道电流典型值为1.8mA
  • 3.3 V时低传播延迟典型值为11ns
  • 稳健的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 50 Mbps 数据速率
简化原理图
隔离栅
一、产品概述
ISO652x是德州仪器(TI)推出的高性能双通道功能隔离器系列,采用先进的SiO2电容隔离技术,专为成本敏感且空间受限的非安全应用设计。该系列包含ISO6520(同向双通道)和ISO6521(双向双通道)两种型号,并提供默认输出高(无F后缀)和默认输出低(F后缀)两种选项。
二、关键特性
1. 隔离性能
  • 工作电压‌:450VRMS/637VDC
  • 瞬态电压‌:2000VRMS/2828VDC(60秒)
  • 隔离屏障‌:双电容SiO2结构
  • 共模瞬态抑制(CMTI) ‌:±150kV/μs(典型值)
2. 电气特性
  • 数据速率‌:最高50Mbps
  • 传播延迟‌:11ns典型值(3.3V供电时)
  • 供电范围‌:
    • 低压侧:1.71V至1.89V
    • 高压侧:2.25V至5.5V
  • 功耗‌:1.8mA/通道(1Mbps@3.3V)
3. 封装选项
  • 8-REU(DFN) ‌:3.0mm×2.0mm,爬电距离>2.2mm
  • 8-D(SOIC) ‌:4.9mm×6.0mm
三、技术架构
ISO652x采用创新的OOK(On-Off Keying)调制技术,通过高频载波传输数字信号:
  1. 发送端‌:将数字状态转换为载波信号通过SiO2隔离屏障
  2. 接收端‌:对信号进行调理和解调后输出
  3. 增强设计‌:集成先进的电路技术优化CMTI性能并降低辐射
四、典型应用
1. 电源系统隔离
  • 48V电源转换器中的PWM信号隔离
  • 高边驱动器的电平转换
  • 逆变器控制信号隔离
设计要点‌:
  • 使用0.1μF去耦电容靠近VCC引脚
  • 保持对称布线减少信号失真
  • 利用默认输出状态实现故障安全
2. 工业通信接口
  • RS-485/RS-232隔离
  • CAN总线隔离
  • SPI/UART信号隔离
优化建议‌:
  • 对于高速信号(>25Mbps)采用4层PCB设计
  • 信号层与地平面相邻布置
  • 避免在隔离屏障下方走线
五、设计注意事项
1. 电源管理
  • 建议每侧使用独立LDO供电
  • 上电时序要求:VCC1和VCC2可独立上电
  • 欠压锁定(UVLO)阈值:1.53V(典型值)
2. 热管理
  • 8-REU封装热阻:143.4°C/W(结到环境)
  • 高功耗应用建议使用散热过孔
3. 安全认证
  • 符合AEC-Q100 Grade 1标准
  • 功能安全能力达ASIL D级
  • 但不适用于需要安全认证隔离的应用
六、选型指南
型号通道方向默认输出最大速率典型应用
ISO65202正向50Mbps电机驱动器
ISO6520F2正向50Mbps电源管理
ISO65211正1反50Mbps双向通信
ISO6521F1正1反50Mbps安全关断
七、性能验证数据
  1. 隔离寿命‌:在450VRMS工作电压下预计寿命>100年
  2. 信号完整性‌:
    • 上升时间:2.6ns(5V供电)
    • 下降时间:2.6ns(5V供电)
    • 通道间偏斜:<0.2ns
  3. EMC性能‌:
    • 系统级ESD:±6kV(HBM)
    • 辐射发射:超低水平
