蓄电池运维的常见误区及解决方法
各运维工程师:
你是否也经历过——变电站直流屏后备电源 突发失效,断电时系统崩溃?
通信基站电池 "电压正常"却无法放电,导致网络瘫痪?
"免维护"电池 漏液腐蚀设备,甚至引发火灾?
和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判电池寿命!
01误区一:‘免维护铅酸电池’=无需维护
真相:所谓“免维护”是相对于传统开放电池而言不需要定期添加电解液或蒸馏水,其“健康状况”仍需定期监测。
忽视后果:漏液腐蚀设备 → 内部短路 → 火灾风险剧增。
02误区二:只看电压就够用
致命盲区:劣化电池在UPS充电机控制下浮充电压显示"正常",实际容量已暴跌!原因是电池的开路电压(断开充电机后的电压)能够一定程度上反映电池的容量状态。但是从下图可见,只有当电池容量严重下降时,开路电压才会有明显的变化。
惨痛教训:停电时电池秒级掉电,后备电源形同虚设!
建议方案:必须监测内阻变化,因为在电池容量下降的中前期,内阻就会有明显的升高。因此会比仅监测电压早2-3期发现劣化。
蓄电池
那么蓄电池维护时,一次全面的健康诊断,需要测试哪些项目呢?测试频率又该如何?
美国电气和电子工程师协会的阀控铅酸蓄电池的维护标准(IEEEStd 1188-2005)可以为各位工程师提供参考。福禄克BT520/521系列蓄电池测试仪,可以全面覆盖以下蓄电池运维测试所需功能。
蓄电池
03误区三:万用表能测电池内阻
不能用万用表测电池内阻的理由有三点:
原理——万用表测电阻基于欧姆定律,欧姆定律仅适用于金属导体。但蓄电池属于化学电池,其内部的化学反应并不能通过欧姆定律计算得出,故通过万用表测出的内阻值没有参考意义。目前测电池内阻的主要三种方法:交流注入测内阻法,交流放电测电导法,直流内阻放电法。
精度——蓄电池内阻大小一般在毫欧级别,但普通万用表的电阻档分辨率在0.1Ω左右,并不符合测试精度要求。
安全——万用表的电阻档不允许被测物存在电压,但电池两端始终存在电压。用万用表测试蓄电池内阻很容易烧坏万用表。
04误区四:低电压=低风险,无需安全防护
血泪警示:按照国际电工委员会IEC61010-2-030标准,蓄电池测试环境属于CATIII类用电环境。UPS/直流屏与市电未完全隔离!雷击/电容投切产生的8000V瞬态高压可直击测试人员!
安全要求:必须选用CATIII 600V安全等级的测试设备。
福禄克BT520/521 蓄电池分析仪
三步快、准、稳的完成“电池CT”
01第一步:极速排查
3秒/节速度,全面覆盖内阻、电压、极柱温度、纹波电压等蓄电池运维测试功能。
智能放错测防漏测,可预设整组电池节数并通过主机屏幕进度条与智能手柄同步记录测试进度,避免漏测和反工重测。
蓄电池
阈值对比,可自动计算整组电池电压和内阻均值,在整组测试完成根据所设置阈值显示问题电池节数,如下图第3节电池内阻远远高出均值。
02第二步:安全攻坚
具备CATIII 600V的安全等级。可用于蓄电池测试所属的CATIII类用电环境。
标配总长达73cm的特殊加长表笔,对于电池柜的狭窄测试操作空间,可直接伸进去测量,不用将电池拆卸搬出,提高测试效率,避免短路风险。
03第三步:量化和精准预判
导入数据到软件,生成内阻趋势图,作为蓄电池维护重要数据,可以提前3-6个月发现并更换老化电池,保证安全运行。
蓄电池
