TLC5917 具有VLED短路检测功能的8位恒流LED灌电流驱动器技术手册
TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或多个 LED 单串上的 LED。通过提供恒流的独立控制输出, LED 可以并联组合,在单个串上产生更高的电流。恒定下沉 所有通道的电流都通过单个外部电阻器设置。这允许不同的 LED 驱动程序在同一应用程序中吸收各种电流,这提供了可选的实现 多色 LED。独立输出的另一个优点是能够保持未使用的状态 通道浮动。TLC591x LED 驱动器的灵活性非常适合以下应用: (但不限于):7段显示器、滚动单色显示器、游戏机、白色 商品、视频广告牌和视频面板。
*附件:tlc5917.pdf
特性
  • 8个恒流输出通道
  • 输出电流通过单个外部电阻器调节
  • 恒定输出电流范围:每通道 3 mA 至 120 mA
  • 恒定输出电流对负载电压变化不变
  • 开路负载、短路负载和过温检测
  • 256步可编程全局电流增益
  • 出色的输出电流精度:
    • 通道之间:< ±3%(最大)
    • IC 之间:< ±6%(最大值)
  • 输出电流的快速响应
  • 30 MHz 时钟频率
  • 施密特触发输入
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 最大 LED 电压 20V
  • 用于过热保护的热关断
  • 应用
    • 一般 LED 照明应用
    • LED显示系统
    • LED标牌
    • 汽车LED照明
    • 白色家电
    • 游戏机/娱乐
参数
led
方框图
led
1. 核心特性
  • 恒流输出‌:8个独立通道,电流范围3mA-120mA/通道,通过单外部电阻调节
  • 高精度‌:通道间电流偏差<±3%,芯片间<±6%
  • 保护功能‌:开路/短路检测(TLC5917支持短路至VLED检测)、过温保护(170°C阈值)
  • 可编程增益‌:256级全局电流增益调节(1/12~127/128)
  • 高速响应‌:支持30MHz时钟频率
2. 关键参数
  • 电源电压‌:3V-5.5V(VDD),LED负载电压最高20V
  • 热特性‌:结到环境热阻87.4°C/W(SOIC封装)
  • 封装选项‌:
    • SOIC-16(9.9×3.91mm)
    • TSSOP-16(5×4.4mm)
    • PDIP-16(19.3×6.35mm)
3. 典型应用
  • LED显示系统‌:7段数码管、视频广告牌
  • 照明控制‌:汽车LED照明、家电背光
  • 级联方案‌:支持多芯片串联,通过SDI/SDO实现数据透传
4. 功能模式
  • 正常模式‌:串行数据输入→移位寄存器→并行输出驱动LED
  • 特殊模式‌:
    • 错误检测‌:读取开路/短路/过温状态码
    • 电流调节‌:通过8位配置码实时调整输出电流
5. 设计要点
  • 散热计算‌:需满足结温TJ<150°C,示例中1.5V压降@20mA时功耗0.29W
  • 布局建议‌:LED阴极走线宽度需承载120mA电流,控制信号优先顶层布线
