‌LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB LED 组和一个 fun-light LED。升压DC-DC转换器以高效率驱动大电流负载。RGB 驱动器可以驱动单个颜色 LED 或由升压输出或外部电源供电的 RGB LED。内置音频同步功能允许用户将趣光 LED 同步到音频输入。灵活的 SPI 或 I^2^C 接口可以轻松控制LP55281。小YZR0036或YPG0036封装以及最少数量的外部元件最适合手持设备。该LP55281还具有LED测试功能,例如,可用于在生产中检查LED连接。
*附件:lp55281.pdf
特性
  • 单个 Fun-Light LED 的音频同步
  • 四个PWM控制的RGB LED驱动器
  • 高效升压DC-DC转换器
  • SPI 或 I^2^C 兼容接口
  • 我中的两个地址^2^C 兼容接口
  • 通过串行接口进行 LED 连接测试
参数
电源供电
方框图
电源供电
1. 核心特性
  • 多通道驱动‌:支持12通道LED(4组RGB或单色),每通道独立PWM控制(6位精度),电流可通过外部电阻RRGB调节(最大40mA/LED)。
  • 高效升压转换器‌:集成磁升压DC-DC,输入2.7-5.5V,输出4-5.3V可调(8位寄存器控制),效率达75%以上,支持300-400mA负载。
  • 音频同步功能‌:ALED输出可同步音频输入(0-1.6V峰峰值),支持自动增益控制(AGC)和阈值调节。
  • 双接口控制‌:兼容SPI(最高13MHz)和I²C(400kHz)接口,支持两种I²C地址(4Ch/4Dh)。
2. 关键应用场景
  • 移动设备(手机、PDA、MP3播放器)的背光/装饰LED驱动。
  • 需要动态光效同步音频的场景(如音乐可视化)。
3. 功能模块详解
  • RGB驱动‌:
    • 每通道支持25%/50%/75%/100%电流分级(通过2位IPLS寄存器)。
    • PWM频率可选(9.92kHz/19.84kHz/39.68kHz)。
  • 升压转换器‌:
    • 提供过压、过流、反馈断开保护,支持PWM和轻载脉冲跳过模式。
    • 开关频率可选(1MHz/1.67MHz/2MHz,默认2MHz)。
  • LED测试功能‌:通过ADC检测各LED引脚电压(精度±3%),用于生产连线检测。
4. 封装与电气参数
  • 封装‌:36引脚DSBGA(2.982mm×2.982mm),工作温度-30°C至85°C。
  • 绝对最大额定值‌:
    • LED引脚电压:-0.3V至7.2V,逻辑引脚电压:-0.3V至6V。
    • 结温上限:150°C。
5. 设计支持
  • 推荐外围电路‌:
    • 输入/输出电容:10µF(低ESR陶瓷电容)。
    • 电感:4.7µH(2MHz操作时,TDK VLF4012等)。
    • 肖特基二极管:反向耐压>VOUT,平均电流>1A。
  • 布局要点‌:优先缩短升压路径(SW-二极管-输出电容-GND),减少寄生电感。
6. 典型初始化流程
  1. 复位后配置RGB电流等级(IPLS)和PWM占空比。
  2. 设置升压输出电压(如4.7V)和开关频率。
  3. 启用升压和RGB驱动(EN_BOOST/EN_RGBx寄存器位)。
7. 安全与兼容性
  • 支持7V输入保护(需外接2.8V LDO)。
  • 符合ESD标准(HBM ±2000V)。
文档还包含详细的寄存器映射、时序图及典型应用电路,适用于便携设备的高效LED驱动设计。
