‌TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏驱动多达 2 个白光 LED,并具有稳压恒流以实现均匀的强度。通过利用自适应 1×/1.5×电荷泵模式和极低压差电流稳压器,TPS60250/2 在整个 1 节锂电池输入电压范围内实现高效率。
四个使能输入,ENmain、ENsub1、ENsub2 和 ENaux,可通过 I^2^C,分别用于独立主显示器、sub1、sub2 和 DM5 显示器的简单开/关控制。为了降低使用一个子显示 LED 时的工作电流,这些设备为子显示 LED 提供完全独立的作。
TPS60250/2采用16引脚3mm x 3mm薄QFN封装。
*附件:tps60250.pdf
特性
  • 3.0 V 至 6.0 V 输入电压范围
  • ×1 和 ×1.5 电荷泵
  • 完全可编程电流,带 I^2^C
    • 64 个调光步长,最大电流为 25mA(副显示组和主显示组)
    • 4 个调光步骤,最大电流为 80mA(DM5 用于辅助应用)
  • 子LED在轻负载条件下的电流匹配为2%(每个100μA)
  • 750 kHz电荷泵频率
  • 连续 230mA 最大输出电流
  • 在 ×1 和 ×1.5 模式之间自动切换,以实现最高效率
  • 内置软启动和电流限制
  • 开灯检测
  • 16引脚3mm x 3mm QFN
  • TPS60250 (我^2^C 从站地址:1110111)
  • TPS60252 (我^2^C 从站地址:1110110)
  • 应用
    • 手机
    • PDA、PMP、GPS(最大 4 英寸 LCD 显示屏)
    • 多屏手持设备
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS60250(I2C从地址1110111)、TPS60252(I2C从地址1110110)
  • 类型‌:高效率、恒定频率电荷泵DC/DC转换器,支持双模(1×和1.5×)转换以优化效率。
  • 应用‌:手机、PDA、PMP、GPS等手持设备(支持≤4英寸LCD屏),多显示屏设备。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至6.0V。
  • 输出能力‌:
    • 主显示LED(DM1-DM4)和子显示LED(DS1-DS2):最大25mA,64级调光。
    • 辅助输出(DM5):最大80mA(支持闪光灯/键盘背光),4级调光。
  • 效率优化‌:自动切换1×/1.5×模式,轻载时静态电流低至55µA(100µA负载)。
  • 保护功能‌:开灯检测、软启动、电流限制。
3. 功能模块
  • 电荷泵‌:750kHz开关频率,支持1×(直通)和1.5×(升压)模式,根据输入电压和LED压降自动切换。
  • 电流调节‌:
    • 主/子显示LED:0.1mA步进(0-1.5mA)、0.5mA步进(1.5-25.5mA)。
    • 辅助输出DM5:20%/40%/70%/100%四档调光。
  • I2C接口‌:400kHz通信速率,可编程控制各通道开关、调光及工作模式。
4. 典型应用电路
  • 外部元件‌:仅需4个电容(输入/输出各1个,飞电容2个),推荐1µF陶瓷飞电容和4.7µF输入/输出电容。
  • 布局建议‌:飞电容需靠近芯片放置,DM5大电流路径需宽走线以降低阻抗。
5. 性能参数
  • 效率‌:
    • 1.5×模式下峰值效率>90%(典型值见图3)。
    • 轻载效率优化(如100µA负载时仍保持高效)。
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C(工作结温≤125°C)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚3mm×3mm QFN(RTE)。
  • 型号后缀‌:RTE(卷带包装),RTET(小批量卷带)。
7. 设计注意事项
  • 开灯检测‌:避免未连接LED时效率损失,可通过I2C启用/禁用。
  • 模式切换阈值‌:1×转1.5×的输入电压阈值由LED压降和电荷泵阻抗决定(典型值100mV滞回)。
