SN74ACT240八路缓冲器/驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74ACT240/SN74ACT240-Q1八通道缓冲器/驱动器具有3态输出,可提高3态内存地址驱动器、面向总线的接收器和发射器以及时钟驱动器的性能和密度。该缓冲器/驱动器包含TTL兼容输入,可接受高达5.5V的电压。SN74ACT240/SN74ACT240-Q1缓冲器/驱动器的工作电压范围为4.5V至5.5V VCC ,5V时最大tpd 为8.5ns。该缓冲器/驱动器用于网络交换机、智能手机以及健康和健身应用。Texas Instruments SN74ACT240-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
数据手册:
*附件:SN74ACT240数据手册.pdf
*附件:SN74ACT240-Q1数据手册.pdf
特性
  • 组织为两个4位缓冲器或驱动器,具有独立的输出使能输入
  • VCC 电源电压范围:4.5V至5.5V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • tpd 最大值:8.5ns(5V时)
  • 输入兼容TTL
  • 通过VCC 或GND的连续电流:±200mA
  • 包括平衡CMOS推挽输出
逻辑图
驱动器
一、产品概述
SN74ACT240是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路缓冲器/驱动器,采用先进的CMOS工艺制造,工作电压范围4.5V至5.5V。该器件具有3态输出特性,分为两组4位缓冲器(每组有独立的输出使能控制),最大传播延迟仅8.5ns(5V供电时),专为提升3态存储器地址驱动器、时钟驱动器和总线导向接收器/发送器的性能与密度而设计。
二、核心特性
1. 电气特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 高速响应‌:最大传播延迟8.5ns(5V时)
  • 驱动能力‌:
    • 连续输出电流±24mA(5V时)
    • 短时脉冲驱动能力±75mA(5V时)
  • 输入兼容性‌:输入可接受高达5.5V的电压
  • 低功耗‌:静态电流仅20μA(5.5V时)
2. 封装选项
封装代号封装类型尺寸(mm)热阻(°C/W)
NPDIP24.33×6.3569
DBSSOP7.2×5.370
DGSVSSOP5.1×3123.5
DWSOIC12.8×7.5101.2
PWTSSOP6.5×4.4126.2
RKSVQFN4.5×2.568
三、功能描述
1. 逻辑架构
SN74ACT240包含两组4位缓冲器/驱动器,每组具有:
  • 独立输出使能(OE) ‌:低电平有效
  • 数据输入(A) ‌:反相传输至输出
  • 3态输出(Y) ‌:高电平时呈现高阻态
2. 真值表
OEAY
LHL
LLH
HXZ
(注:H=高电平,L=低电平,X=任意电平,Z=高阻态)
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.5V至7V
  • 输入电压:-0.5V至VCC+0.5V
  • 输出电流:±50mA(连续),±75mA(脉冲)
  • 存储温度:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:4.5V至5.5V
  • 高电平输入电压:2V(最小)
  • 低电平输入电压:0.8V(最大)
  • 工作温度:-40°C至85°C(商用级)
3. 时序特性(5V供电)
  • 传播延迟(A→Y):最大8.5ns
  • 输出使能时间(OE↓→Y有效):最大8.5ns
  • 输出禁用时间(OE↑→Y高阻):最大10ns
五、设计指南
1. 电源设计
  • 每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
  • 高开关频率应用增加1μF钽电容
  • 总接地电流不超过200mA
2. 布局建议
  • 关键信号(OE、时钟)走线尽量短
  • 避免90°拐角走线
  • 隔离数字和模拟地
  • 未使用输入必须接VCC或GND
3. 热管理
  • 高负载应用优先选用VQFN封装
  • 增加散热过孔
  • 避免连续最大电流工作
六、常见问题解答
Q1: 两个OE信号是否可以并联使用?
A: 可以,将两个OE引脚并联可简化控制逻辑,但需注意驱动能力是否足够。
Q2: 未使用的输入引脚如何处理?
A: 必须连接到VCC或GND,绝对不允许悬空。悬空输入会导致不可预测行为并增加功耗。
Q3: 输出可以直接驱动LED吗?
A: 可以,但需串联限流电阻,计算电阻值时应考虑器件的最大输出电流限制。
