SN74ACT573八路D型透明锁存器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74ACT573/SN74ACT573-Q1八路D型透明锁存器具有三态输出,专为驱动相对低阻抗或高电容负载而设计。此系列器件特别适用于实现I/O端口、缓冲寄存器、总线驱动器和工作寄存器。Texas Instruments SN74ACT573-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
数据手册:
*附件:SN74ACT573 数据表.pdf
*附件:SN74ACT573-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作VCC 范围:4.5V至5.5V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 5V时最大tpd为9.5ns
  • 输入与TTL电压兼容
功能框图
D锁存器
一、产品概述
SN74ACT573是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路D型透明锁存器,采用先进的CMOS工艺制造,工作电压范围4.5V至5.5V。该器件具有3态输出特性,最大传播延迟仅9.5ns(5V供电时),专为驱动高容性或低阻抗负载设计,特别适用于缓冲寄存器、I/O端口、总线驱动和工作寄存器等应用场景。
二、核心特性
1. 电气特性
  • 宽电压工作范围‌:4.5V至5.5V
  • 高速响应‌:最大传播延迟9.5ns(5V时)
  • 驱动能力‌:
    • 连续输出电流±24mA(5V时)
    • 短时脉冲驱动能力±75mA(5V时)
  • 输入兼容性‌:输入可接受高达5.5V的电压
  • 低功耗‌:静态电流仅20μA(5.5V时)
2. 封装选项
封装代号封装类型尺寸(mm)热阻(°C/W)
DBSSOP7.2×5.370
DWSOIC12.8×7.5101.2
NPDIP24.33×6.3569
PWTSSOP6.5×4.4126.2
RKSVQFN4.5×2.567.7
三、功能描述
1. 逻辑架构
SN74ACT573包含8个D型透明锁存器,具有两个关键控制信号:
  • LE(锁存使能) ‌:高电平时输出(Q)跟随输入(D);低电平时锁存数据
  • OE(输出使能) ‌:低电平时输出有效;高电平时输出为高阻态
2. 真值表
OELEDQ
LHHH
LHLL
LLXQ0
HXXZ
(注:H=高电平,L=低电平,X=任意电平,Q0=保持前一状态,Z=高阻态)
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 输出电流:±50mA(连续),±75mA(脉冲)
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:4.5V至5.5V
  • 高电平输入电压:2V(最小)
  • 低电平输入电压:0.8V(最大)
  • 工作温度范围:-40°C至85°C(商用级)
3. 时序特性(5V供电)
  • LE脉冲宽度:最小4ns
  • 数据建立时间(LE↓前):最小3.5ns
  • 数据保持时间(LE↓后):最小0ns
  • 传播延迟(D→Q):最大12ns
五、设计指南
1. 电源设计
  • 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
  • 高开关频率应用增加1μF钽电容
  • 总接地电流不超过200mA
2. 布局建议
  • 关键信号(LE、OE)走线尽量短
  • 避免90°拐角走线
  • 隔离数字和模拟地
  • 未使用输入必须接VCC或GND
3. 热管理
  • 高负载应用优先选用VQFN封装
  • 增加散热过孔
  • 避免连续最大电流工作
六、常见问题解答
Q1: OE和LE信号是否可以同时控制?
A: 可以,OE控制输出使能,LE控制数据锁存,两者功能独立。当OE为高时,无论LE状态如何,输出均为高阻态。
Q2: 未使用的输入引脚如何处理?
A: 必须连接到VCC或GND,绝对不允许悬空。悬空输入会导致不可预测行为并增加功耗。
Q3: 多个SN74ACT573输出是否可以并联?
A: 可以,利用3态输出特性可实现总线共享,但需确保任何时候只有一个器件处于输出使能状态。
